BENQ LCD TFT Flachbildschirm  FP767-12
LCD TFT BENQ FP767-12
BID = 599686
chiaki
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : TFT
Chassis : fp767-12
Die ersten Symptome waren, dass die Hintergrundbeleuchtung erst nach 20 Minuten ausging, dann nur noch ein paar Sekunden.
Auf einmal leuchtet es wieder normal stark, allerdings ist jetzt ein Kondensator (27pF +/- 5%, 3000V) kaputt, es stinkt und ist verkokelt aufgeplatzt.
Ich frage mich ob jetzt der Kondensator an den Defekt schuld war, oder ein anderes Bauteil, was den Kondensator kaputt gemacht hat?
Lustigerweise geht das Teil ja wieder, hab es am Anfang 5 Minuten laufen lassen(länger nicht, da es ziemlich stinkt) und die Beleuchtung war immernoch in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chiaki am  3 Apr 2009 19:48 ]
BID = 599711
schmitzalex
Bist du dir sicher das wirklich beide Leuchtstoffröhren funktionieren. Ziehe jeweils eine Ab und versuche, ob der Bildschirm dann noch beleuchtet ist. Die Kondensatoren sind bei diesen Benq Bildschirmen leider neben kalten Lötstellen öfters an Ausfällen der Hintergrundbeleuchtung schuld. Meistens nehmen die dann noch ein Par Transistore mit ins Jenseits. Ich würde einfach den Defekten Transistor auswechseln und schauen.
BID = 599740
chiaki
Ja die Leuchtröhren funktionieren super.
die untere (wo auch der verkokelte Kondensator ist) ist am anfang rosa wird aber dann normal weiss.
Der Kondensator ist in Reihe geschaltet vom Trafo zur Röhre, wofür ist der gut? Um die Spannung stabil zu halten?
Könnte man den durch eine Lötbrücke ersetzen, weil ich finde nirgends zu einen normalen Preis einen Ersatz
BID = 600001
Strömling
das mit der Brücke lass mal sein
Funktionsweise:
http://de.wikipedia.org/wiki/Invert.....erter
Ersatzteil hier im Shop
http://eshop2.euras.com/detailsseit.....frage
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140694460   Heute : 5543    Gestern : 17468    Online : 268        23.4.2018    11:37
