BenQ TFT FP767 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 484418
pocketpilit Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bad Wildungen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP767 (Version 1 in Grau)
mein FP767 hat leider seit gestern zu Weihnachten einen Defekt bekommen. Man schaltet ihn ein, eine Sekunde später schaltet er sich wieder aus. Zwischendurch erscheind das Bild. Manchmal geht er danach wiederholend wieder an und wieder aus. Kurioserweise bleibt er aber an, wenn man den "An"-Schalter gedrückt hält.
Was könnte das sein?
Irgendwie kriege ich das Gehäuse nicht einmal auf, ich habe Angst, etwas kaputt zu brechen. Hat da einer einen Ansatz?
Danke,
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pocketpilit am 25 Dez 2007 19:11 ] |
BID = 504680
chipmonkey Neu hier
Hi Philipp!
Ich kenne den Monitor zwar nicht, aber er müsste sich
folgendermaßen öffnen lassen.
Wenn alle sichtbaren Schrauben gelöst worden sind, den
Bildrahmen nach oben oder nach unten schieben, dann
lässt er sich abnehmen. Alles weitere wirst Du dann sehen.
Zum eigendlichen Fehler: Der interne Controller schaltet
den Monitor dunkel, 1. wenn kein Eingangssignal (PC)
anliegt oder der Inverter einen Defekt hat.
Oft sind es die Inverter oder eine defekte CCFL Röhre. |
BID = 507030
Megabug Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
chipmonkey hat am 1 Mär 2008 22:42 geschrieben :
Hi Philipp!
Nein, bei dem Monitor kannst du nichts aufschieben!
Man muss das Gehäuse vorsichtig aufmachen (mit einem Messer, etc). Musst an den Schnappverschlüssen entlang gehen und diese immer aufmachen. Schwer zu beschreiben bei dem Monitor... aber etwas geduld und es geht!
Zum Fehler: Google mal etwas oder such im Forum... dazu gibt es wirklich viele Threads! Altbekanntes Problem bei der Kiste. (elkos, mosfets, etc)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691456 Heute : 7357 Gestern : 12674 Online : 540 29.3.2024 14:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0307660102844
