BenQ TFT FP757 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 425391
Futzel Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP757
Seit ich heute diesen TFT mit einer schaltbaren Steckdosenleiste eingeschaltet habe funktioniert er nicht mehr richtig. Er zeigt zwar noch ein Bild an, dieses aber enorm hell, ein helles Braun wird als grelles Weiß dargestellt. Wenn ich ihn auf Stand-By schalte, fiept der Übertrager vom Netzteil. Nach einer Weile lässt er sich gar nicht mehr ausschalten und in das Menü komme ich überhaupt nicht mehr.
Im Gerät sind 2 Platinen, eine ist Netzteil und Spannungsversorgung für die Hintergrundbeleuchtung, eine wesentlich kleinere steuert das TFT an. Ich denke, der Fehler liegt auf der Netzteilplatine. Alle größeren Elkos hab ich ausgelötet und durchgemessen, allerdings nur mit dem Multimeter, und für Okay befunden.
Optisch sieht alles in Ordnung aus, nur ein 3kV Kondensator am Inverterausgang hat sich wohl ab und zu am Gehäuse entladen. Der Kondensator ist etwas angeschmort und am Gehäuse ist an der Stelle etwas Rost. Das Teil hab ich ausgetauscht, aber das hat wohl mit dem aktuellen Problem nichts zu tun, denn ich habe seit langen ab und zu ein Flackern der Hintergrundbeleuchtung festgestellt, das davon herrühren könnte und der Rost lässt auch darauf schließen, dass das schon länger so ist.
Was kann noch die Ursache sein? Was kann ich noch durchmessen? Schaltnetzteilreparaturen hab ich noch nicht oft gemacht, das Interesse und die Minimalauststattung der Werkstatt sind aber vorhanden
Ich freue mich auf eure Beiträge!
Futzel |
BID = 425658
Futzel Neu hier
Ein kleines Update von mir:
Ich habe inzwischen alle Dioden und Widerstände im Bereich des Schaltnetzteils durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Auch die Spannungen habe ich gemessen und am Oszilloskop betrachtet.
Die 3,3 V und die 5 V für das kleine Controllerboard sind sauber und auch die 12 V für die Hintergrundbeleuchtung werden erzeugt.
Das Controllerboard und die Netzteilplatine werden durch 5 Leutungen miteinander verbunden:
Masse, 3,3V, 5V, eine Leitung, die 3,3 V führt, wenn die Hintergrundbeleuchtung an sein soll und eine Leitung mit variabler Spannung, die die Helligkeit der Beleuchtung steuert.
Man könnte nun meinen, der Fehler liegt nicht auf der Netzteilplatine, sondern am Controller, aber das Netzteil fiept so seltsam, was ja auf einen Fehler hindeutet. Außerdem ist auf der anderen Platine nicht viel drauf, was kauputt gehen könnte.
Die Netzteilplatine sieht übrigens genauso aus, wie bei Michael86, der hier vor kurzem ein ähnliches Problem gepostet hat.
Wo könnte der Fehler liegen? |
BID = 425718
Futzel Neu hier
Ich habe gerade nochmal etwas an dem Monitor herumgespielt, den Controller mit dem Labornetzteil versorgt und die Hintergrundbeleuchtung an einem Inverter für CCFLs angeschlossen.
Resultat:
Selber Fehler -> Controller also doch kaputt
Da kann ich, glaube ich, nicht mehr viel machen.
Was könnte denn kaputt gegangen sein?
Hier mal ein Bild vom Controllerboard.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692813 Heute : 8715 Gestern : 12674 Online : 344 29.3.2024 16:19 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181198120117
