BID = 568256
Pc-hardware1985 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Unna
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP71G
Ich habe folgendes problem mit meinen BenQ FP71G
Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht das Bild lässt sich mit einer taschenlampe erkennen
wie ich bereits aus einem geschlossenem Beitrag herausgefunden habe muss ich die (Mosfets C5707) auf Durchgang messen wenn sie Piepen sind sie Defekt
nun kommt meine frage ich habe dazu ein bild angefügt was bedeutet es wenn ich wie auf dem Bild zu sehen in der position ein Piep geräusch erhalte aber wenn ich das ganze anders herum probiere ist das messgerät stumm sind sie nun kaputt oder nicht
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 568257
BID = 568260
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du im eingelöteten oder ausgelötetem Zustand gepiept?
Im eingebauten Zustand defekte Bauteile zu erkennen wird mit einem Pieper eher ein lustiges Unterhaltungsspiel.
Auch den Kondensator (grau) neben den Transistoren piepen.
BID = 568267
projekt-delta Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lübz
Hai, wenn ich auch noch meinen Senf dazugeben darf...also die Bauteile die Rot markiert sind, sind am häufigsten defekt, da musst du Messen. Bei den Kondensatoren (Elkos) musst gucken ob die oben gewölbt sind, sieht man auf dem Foto schlecht. Das Bauteil mit PF... ist ne Sicherung. Ist ja eigentlich auch schon oft genug hier im Forum beschrieben worden. Falls du Teile brauchst kannst dich bei mir melden.
BID = 568294
Danke erstmal für die schnellen Antworten
@Nabruxas ich muß zu meiner schande gestehen das ich im eingelötetem zustand gemessen hab werde aber nun die teile die Rot makiert sind auslöten und testen
@projekt-delta
Danke für das Bild ich werde mich gleich mal dran begeben
Die Kondensatoren sind Optisch alle in Ordnung
auf dein Angebot komme ich gerne nochmal zurück so werde nun erstmal Basteln
BID = 570063
So läuft seit einer Stunde wieder
habe mal das bild angehängt welche Bauteile Defekt waren
BID = 581136
Micha1307 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: 56566 Neuwied
Hallo projekt-delta
Die Sicherung die du beschrieben hast mit PF.. was ist das den für eine die ist bei mir kaputt kann ich da auch einen trat rein Löten, oder eine ganz normale 1,5A T Sicherung rein Löten ???
Micha
BID = 597803
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Hallo.
Leider kenne ich den Bildschirm nicht genau, habe aber selbst einen ähnlichen repariert.
Schau dir Die alte Sicherung einem genau an, eigentlich müsste der Wert 3A darauf stehen.
BID = 601560
Thor368 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Krs Steinfurt
Ach mein Gott!
Mach ein Drat rein. Ist doch dein eigenes Gerät. Diese Sicherung hilft dem Gerät in keinster Weise. Das Netzteil selbst ist schon gesichert.
Thor
