BenQ LCD TFT Flachbildschirm  FP222W
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: backlight nach 2sec aus
LCD TFT BenQ FP222W --- backlight nach 2sec aus
Suche nach LCD TFT BenQ
BID = 834525
mastergamer99
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : backlight nach 2sec aus
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP222W
Guten Tag
Habe mich hier angemeldet, da ich ein Problem mit meinem TFT habe.
Dieser stammt aus ebay, daher ist keine Vorgeschichte bekannt,
sieht aber unverpfuscht aus.
Defekt:
Bildschirmbeleuchtung geht kurz an, dann wieder aus, nocheinmal kurz an und dann dauerhaft aus (grüne status led bleibt jedoch an)
Mit einer Taschenlampe kann man sehen, dass nur die hintergrundsbeleuchung ausfällt aber das lc display noch arbeitet.
Habe das Gerät geöffnet, alle elkos sahen gut aus, doch das gerät selbst weist an den thermisch stark belasteten stellen optisch entsprechende dunkle stellen auf, daher dachte ich die elkos könnten vllt doch hinüber sein, kurzerhand für sage und schreibe 15 euro neue low ers elkos bestellt (meist sogar mit einer höheren spannnung, sicher ist sicher), eingelötet > keine änderung
Weiter experimentiert:
Foto der nezuteil/inverter platine:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Unten sieht man 2 invertereinheiten mit jeweils 2 ausgängen:
Die beiden röhren, die unten links angeschlossen waren zünden auch am inverter unten rechhts ganz normal, wenn ich sie einzeln anschließe leutet der tft extremst dunkel, zusammen deutlich heller (wie kann das sein?), die beiden röhren die an dem rechten inverter normalerweise angeschlossen sind zünden garnicht, weder zusammen, noch einzeln, noch am anderen inverter.
Vorläufiges fazit: invertereinheiten sind i.o.
Aber, die Warscheinlichkeit, dass 2 röhren aufeinmal garnichtmehr angehen ist doch sehr gering oder?
Wie gehe ich jetzt weiter vor?
Ist die Annahme, dass die inverter auch die funktionsfähigen Röhren wieder abschalten daher begründet, weil der andere inverter keine korrekten Ströme misst?
Wenn alle stricke reißen könnte ich ja zumindest versuchen, dem inverter vorzugaukeln die beiden defekten(?) Röhren würden korrekt arbeiten, so würde ich den monitor dann mit 2 von 4 Röhren nutzen können, besser als nichts.
Nun seid ihr gefragt, messausrüstung ist kaum vorhanden, nur ein billiges Multimeter, habe Grundkenntnisse im ET bereich.
Hoffe mit eurer Hilfe lässt sich dem TFT wieder Leben einhauchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mastergamer99 am 18 Jun 2012  0:17 ]
BID = 834650
mastergamer99
So, ich habe jetzt mal viele kombinationen der 4 röhren ausgetestet und habe das gefühl, eine der 4 röhren hat ein problem.
Scheint als würde sie garkein stromfluss zulassen (kann ich nicht mit gewissheit sagen!), kann man irgendwie abschätzen mit welchem widerstand man diese simulieren könnte? (so wie ich das sehe schaltet der inverter beide röhren in reihe, sobald eine keinen durchgang hat, bleibt die andere logischerweise auch schwarz), wenn mir das gelinge würde hätte ich wenigsten 3 von 4 lampen.
Wie lässt sich nun abschätzn welchen innenwiderstand diese röhre im betrieb ca haben könnte?
BID = 834653
Das geht leider nicht, denn eine Gasentladungslampe verhält sich völlig anders als ein Widerstand.
Allenfalls köntest du eine ähnliche intakte Röhre aus einem anderen Gerät an deren Stelle nehmen.
BID = 834671
mastergamer99
schwierig, eine solche lampe aufzutreiben sollte schwer/teuer sein, desweiteren traue ich mich ncith wirklich das panel zu öffnen, habe angst dass staub da rein kommt, am liebsten wäre mir wiegesagt wenn ich den tft mit den 3 intakten röhren einfach so weiterverwenden kann.
Und woher weiß ich welche röhre ich kaufen müsste?
Dort werden wohl kaum daten drauf stehen oder?
Oder reicht es wenn ich eine mit gleichen abmessungen besorgen würde?
BID = 834728
trafostation
Röhren ausbauen und Länge/Durchmesser messen(ein schwarzer Ring gibt schon einen Hinweis auf eine verbrauchte CCFL), gibt es universell zu kaufen, für ca.20 Euro das Stück, ob sich das lohnt ist eine andere Frage.
Zum Testen obe eine Röhre verbraucht ist oder ein Bauteil defekt vorliegt gehen auch so billig CCFL wie sie zum Case Modding verwendet werden, hab da schon mehrmals verschiedene TFT Inverter drangegängt, hat bisher ohne abschalten funktioniert.
BID = 834771
mastergamer99
das wäre auch eine idee, warum eine simulieren wenn man sich einfach eien xbelibiege gebrauchte in ebay schießen kann?
Kann das denn klappen? auf was muss/sollte ich denn achten? (wiegeasgt, mri reicht es als simulation für deninverter damit dieser einen korrekten strom misst und nicht abschaltet, mir würden auch diese 3 röhren reichen)
Problem ist, es sieht so aus als ob jeweils 2 röhren in reih geschaltet sind, je nach eigenschaft der nuen ebeliebigen röhre würde sich ja auch die leutkraft der anderen röhre ändern oder?
Aber auf ws genau muss/soll ich achten?
Ist die farbe wichtig(würde die eh mit schwarzem isotabe verdunkeln und irgendwo im gehäue lassen)? länge und durchschnitt sind wichtig? (was ist besser, minimal länger/kürzer oder minimal dicker/schmaler)?
BID = 834783
trafostation
Bisher hab ich nur paralell geschaltete CCFL gesehen, das sind Gasentladungslampen, keine Glühbirnen.
Wenn dann eher kürzere, längere passen nicht rein, ich würd die aber erstmal ausbauen(dann siehst du auch ob alle zünden), meistens sind 2 Stück zusammen in einer Schiene.
Du kannst aber natürlich auch einen funktionierenden TFT auf ebay holen, dann brauchst du nichts basteln.
Es gibt schon geringfügig unterschiedliche Farbtemperaturen, das läßt sich so aber nicht feststellen, die Leuchtkraft läßt mit der Betriebsdauer natürlich auch stark nach, am Besten wären natürlich 4 neue oder zumindest mit gleicher Betriebsdauer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141177592   Heute : 4084    Gestern : 17701    Online : 280        23.5.2018    10:54
