LCD TFT BenQ BL3200PT Monitor --- ohne Funktion
Suche nach LCD TFT BenQ Monitor
BID = 1008217
otiss
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : ohne Funktion
Hersteller : BenQ BL3200PT
Gerätetyp : Monitor
    Hallo äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
Mein erster Beitrag und gleich ein Ruf um Hilfe, erstmal Hallo ans Forum.
Mein BenQ hat einfach ohne Grund seine Funktion eingestellt (war kurz weg), keinerlei Reaktion mehr Funktions LED TOT.....
Alles Mögliche probiert, danach zerlegt um ungefär mal zu Wissen was los ist.
auf den Fotos zu erkennen das der Wdst R616 rechts oben Bild1 verbrannt und der daneben liegende Triac heiß geworden ist zu erkennen an der Verfärbung, anscheinend sind die für die Spg.Versorgung des "Vielbeiners rechts Bild2" zuständig, wie kann ich weiter vorgehen?
Danke+Grüße
otiss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624480   Heute : 4388    Gestern : 18792    Online : 305        19.2.2018    11:13
