Belinea LCD TFT Flachbildschirm  1975 S1
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Reboot nach 0,1Sek
LCD TFT Belinea 1975 S1 --- Reboot nach 0,1Sek
Suche nach LCD TFT Belinea
BID = 644833
Moe.La
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Reboot nach 0,1Sek
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 1975 S1
FCC ID : BT 10002
seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Der Bildschirm schaltet sich, nachdem er einen Bruchteil einer Sekunde das Bild angezeigt hat, aus. Dann braucht es wieder ein paar Sekunden, bis sich das Bild neu aufgebaut hat und dann geht er wieder aus und wieder an...
Das Ganze hat plötzlich im Normalbetrieb begonnen (also keine unnormalen physischen Einwirkungen) und meine Grafikkarte bzw. Computer und das entsprechene Verbindungskabel konnte ich ausschließen (-> anderer Bildschrim tut einwandfrei).
Da auf dem Gerät keine Garantie mehr drauf ist, macht es auch nichts, wenn es "noch kaputter" wird. Aber bei mir scheitert es schon beim Entfernen der Rückseite (zu viel unkntrollierte Gewalt will ich dann doch nicht anwenden ).
Hier meine Fragen:
-Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Und vielleicht eine Lösung parat?
-Gibt es einen Trick die Rückseite dieses Geräts zu entfernen?
-Gibt es eine Anleitung oder Schaltplan dazu? (Ich kann im Moment nicht auf die Packungsbeilagen zugreifen, da sie bei meinen Eltern gebunkert sind)
Danke im Vorraus.
Moe
BID = 645190
Mastermod
Also beim aufmachen naja Fingerspitzengefühl gefragt wenn du keine häßlichen hebelspuren haben willst.
Am besten versuchen mit etwas ganz flachem zwischen beide gehäuseteile zu fahren und dann die kleinen nasen aufhebeln aber ganz Vorsichtig wenn mal eine Nase abbricht ist das halb so wild.
Wenn du ihn dann aufhast Elkos prüfen ob die Dick sind denn das hört sich ganz danach an. Nebenbei auf kalte Lötstellen achten. Wenn du das gemacht hast und nicht auffälliges entdeckt hast nochmal melden und dann am besten Bilder vom Netzteil reinstellen sofern es Intern ist aber ich denke mal.
Marcel Dilchert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140721900   Heute : 14384    Gestern : 18807    Online : 385        24.4.2018    20:29
