BID = 456866
amiconi Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101910
Ich habe hier einen Belinea TFT welcher beim Einschalten kurz ein Bild zeigt, dann aber schwarz wird aber die grüne LED leuchtet weiter.
Hab schon geschaut ob die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, aber diese ist ganz. Man sieht also auch nichts mit Taschenlampe.
Hab schon auf dem Netzteil gesucht, aber nichts gefunden was verdächtig aussieht, keine kalten Löststellen oder so.
Hat da jemand ne Idee oder evtl ein ServiceManual?
Danke schonmal |
BID = 456914
Hab nochmal probiert und festgestellt das alle Spannungen da sind und anscheinend doch nur der Inverter nen Treffer hat. Bei dem hab ich 2 SMD Transistoren gefunden die zerplatzt sind und ein Kondensator der zwischen beiden hing war auch hin.
Könnte es reichen die auszutauschen , vorausgesetzt ich finde Ersatz oder wird da noch etwas mehr hinüber sein? |
BID = 456954
chevel51 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Aachen
Ich habe von einem Modell weiter den 101920 zwei Geräte hier stehen die auch Problem aufweisen. Sollten ja dann ungefähr baugleich sein...
Ich habe das Problem das die grüne status LED mal aus und an geht....
belibt die bei dir stetig an?
Hast du evt mal Fotos von dem Innenleben gemacht? Ich habe meine 2 noch nicht aufgemacht.... und denke das dort auch nix all zu großes sein kann....
Grüße
Dieter
BID = 456957
Bilder hab ich keine gemacht.
Bei mir bleibt (also blieb) die grüne LED an. Inzwischen sind sogar noch die 12 Volt ausgefallen, weis nicht warum.
da wird irgendwo Primärseitig im Schaltnetzteil was kaputt sein, da nach dem dc-dc Wandler keine 12 volt mehr sind. Was kann denn da kaputt gehn?
Sicherung ist ganz und es sieht auch alles soweit ganz aus.
BID = 456960
es ist sch**** das man nicht das genze netzteil irgendwie mal so bei reichelt bestellen kann....
weil von den einzelnen bauteilen habe ich auch nicht die große ahnung
ist bei dir ein externes netzteil oder ein internes (d.h du gehst mit einem kaltgerätestecker direkt in den monitor????)
grüße
dieter
BID = 456964
Ist ein internes Netzteil. Notfalls hau ich ein externes Netzteil ran mit Universal Invertern und fertig. Aber ich hoff ja immer noch das ich das wieder hinbekomm.
BID = 456975
schraube ihn bis zum WE spätestens mal auf und schauie mal rein.
BID = 457159
Nö, die haben die Geräte da eingeakuft wo sie gerade zu bekommen waren. Da kann was vollkommen anderes von irgendeinem anderen Hersteller drin sein.
Belinea ist ja kein Hersteller, die kleben nur den Namen drauf.
