BID = 548536
himpel Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101902
Hallo Leute,
hab ein Problem mit meinem Belinea 101902, nach dem einschalten kommt
für 2 sec ein Bild danach schaltet er sich aus und wieder ein und das macht er solange bis ich in ausschalte.
Mein Gedanke ist das ein Kondensator hinüber ist doch hab keinen Schaltplan......
KÖNNT IHR MIR HELFEN
MFG
Thomas |
BID = 548620
Hansfi Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Quakenbrück
BID = 548628
Dabei den Inverter nicht vergessen.
BID = 548793
hab die NT-Platine ausgebaut und mir mal die ELKOS angeschaut, 3 Stück
mit der Bezeichnung 470µf 25v 105 C haben oben eine Beule, kann ich davon ausgehen das diese DEFEKT sind........Der Rest sieht gut aus.
Ähm... ich kann mit INVERTER nichts anfangen, könnte ihr mir das Teil mal beschreiben ????
Mfg
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: himpel am 13 Sep 2008 23:18 ]
BID = 548796
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
himpel hat am 13 Sep 2008 23:14 geschrieben :
3 Stück....haben oben eine Beule, kann ich davon ausgehen das diese DEFEKT sind
Du kannst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen,das die kurz davor sind ,ihren restlichen Inhalt in der Gegend zu verteilen
BID = 548838
Der Inverter ist die Schaltung die die Hochspannung für die Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Wenn der Inverter defekt ist zeigt sich das oft durch eine nur kurz aufleuchtende Hintergrundbeleuchtung.
BID = 548879
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Doch würde ich zunächst die chinesische Beulenpest beseitigen.
Der angegebene Fehler kann auch durch ein defektes Netzteil entstehen.
BID = 548968
So hab die ELOS bestellt hab welche von Panasonic genommen, denke das die Qualitativ besser
sind, wie die Verbauten.
Wenn ich sie ausgetauscht habe werde ich wieder Berichten......
MFG
Thomas
BID = 549669
Hallo Leute,
heute sind die Elkos gekommen, hab sie gleich ausgetauscht und siehe da
er läuft wieder , zum Glück hat der Inverte nichts.
DANKE an alle für die schnellen Antworten und Tipps ein Klasse Forum 1A..
bis zum nächsten mal
MFG
Thomas
BID = 549809
Du hast hoffentlich 105°C Typen verbaut?
BID = 549959
Jepp..... hab ich
