LCD TFT Belinea 101901(111914)
BID = 574410
3306
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101901(111914)
Hallo und schönen guten Abend,
Habe ein Rep Problem mit meinem Monitor.
Zu dem Fehlerbild:
ich schalte das Gerät ein ,die grüne Led leuchtet und nach 2 sec kommt kurz für 1 sec das Bild und ist dann wieder aus.Der Test mit der Taschenlampe zeigt dann aber immer noch Bild.(Nur die Röhren sind aus)
Habe schon 3xKond 470µF/25 V gewechelt,ohne Fehlerbeseitigung.
Habe dann mal zur Probe 12 V gemessen und sind ok.
Habe dann mal bei den beiden Invertern gemessen.
Die beiden Gegentakt-transistoren Q8+Q9 D965A sind defekt,weiter ist die Leiterplatte um den Schwingkreis-Kond. C25 150nF/250V ziehmlich warm geworden.
1.Könnte es sein,dass die Röhre defekt ist oder der Inverter Windungsschluß hat oder die Hochspannungskond. defekt sind oder der Schwingkreis-C defekt ist?
Ich kenne mich mit der Technik leider noch nicht so aus,habe jetzt hier im Forum aber schon so viele Beiträge durchgelesen.
2.Wieso hat den die Röhre 4 Anschlüsse?
3. Wie kann mann einen Windungsschluß messen?
4. Wo bekomme ich Ersatzteile wie 2sc4672,Inverter-Trafo,150nF/250V her?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Habe auch noch ein paar Bilder dabei.
MFG 3306
BID = 574414
3306
Wie kann mann Bilder hier reinstellen?Bekomme ich irgend wie nicht hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3306 am 23 Dez 2008 23:32 ]
BID = 574418
Zur Homepage von Mr.Ed
So wie in fast allen Foren, auf "durchsuchen" klicken, Datei bei dir auf dem Rechner auswählen und auf "Absenden" klicken. Zum testen bitte das Testforum benutzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Dez 2008 23:34 ]
BID = 574430
3306
so nun noch mal die Bilder.
BID = 574584
3306
heute Vormittag hatte ich ein wenig Zeit und habe mich mal wieder mit dem Monitor von meinem Sohn beschäftigt.
Habe jetzt mal die beiden Röhren gegeneinander ausgetauscht und dadurch festgestellt,dass beide Röhren an dem nicht defektem Inverter funktionieren.Also denke ich, dass die Röhre schon mal nicht für den defekt der Transistoren Q8+Q9 verantwortlich ist.Korrigiert mich bitte,wenn das doch möglich sein kann.
Ich tippe ja nun doch auf den defekt des Inverter-Trafos.vielleicht doch so ein Windungsschluß,wie schon mal in einem anderem Beitrag hier im Forum angesprochen wurde.
Wie kann ich dieses nun austesten? Zur Verfügung habe ich nur ein Digimultimeter,leider nur ohne Induktivitätsmessbereich.
Wo könnte ich einen neuen Inverter-Trafo herbekommen oder kann mann einen x-beliebigen einsetzen, der die gleiche Kontaktbelegung hat?
Außerdem benötige ich ja noch in jedem Fall die neuen Transistoren.
Bitte um Hilfe.
MFG 3306
BID = 575268
3306
hat den gar niemand eine Idee,wie ich mit meiner Reparatur weiter komme?
MFG 3306
BID = 575313
nabruxas
Monitorspezialist
Ob einer der beiden Invertertrafos defekt ist lässt sich feststellen.
Beide Trafos auslöten und vergleichen. Vor dem Ausbau jedoch die Position auf einen der Trafos markieren.
Im ersten Posting sind zunächst Transistoren mit der Bezeichnung 2SD965A angegeben und dann 2SC4672.
Welcher Typ ist denn nun verbaut?
Was den Trafo angeht, falls er wirklich defekt ist (und das bezweifle ich ohne Messungen durchgeführt zu haben), den wirst Du nicht bekommen außer am Schrottplatz wenn ein baugleiches Gerät herumliegt.
Den Kondensator würde ich in jedem Fall tauschen, könnte sein das er einen Feinschluß hat und deshalb die Transistoren hops gegangen sind.
Viel mehr kann ich ohne das Gerät vor mir zu haben zunächst auch nicht sagen.
BID = 576138
3306
verbaut sind die Typen Q8+Q9 D965A.Habe nur durch lesen hier in anderen Themen schon heraus gefunden,dass die in Deutschland nicht zu bekommen sind und die Baugleichen 2SC4672 sind.
1.Wenn ich jetzt die Trafos ausbaue,wie kann ich diese auf defekt hin durchmessen?(Windungsschluß)
2.Wenn der Kondensator defekt ist,könnte ihn probehalber durch 100 nF+47nF ersetzen.Geht doch,oder?
3.Sollte ich auch die blauen Hochspannungskondensatoren 2.2 j/ 3KV ersetzen?(Ich denke 2,2 PF/3KV)
4. Wo bekomme ich diese Ersatzteile her?(auch 2x 2sc4672)
MFG 3306
BID = 576712
3306
hallo,
kann mir denn niemand noch ein wenig weiter helfen?Die Kiste liegt nun schon so lange auf meinem Boden rum und soll ja mal wieder funktionieren.
MFG 3306
BID = 577499
3306
ich habe nun ein baugleiches defektes Gerät mit selbem Fehlerbild bei ebay erworben und siehe da,dort sind ebenfalls die beiden Trans. defekt.
Die beiden anderen trans von dem zweitem Inverter sind io.
Die habe ich ausgelötet(war nicht so einfach ,die da heil rauszukriegen)und in meinem eingelötet.Den Kondensator 150 nF/250 V auch noch gegen 100+47 NF/250V ausgetauscht und nun ging das Gerät erst ein mal wieder.
Nach ca. 5 min schaltete er sich allerdings wieder aus(grüne Betriebs-LED ging ebenfalls aus,er kam dann im zwei sekundentakt immer kurz wieder,es sah so aus,als wenn das Netzteil wegen überlast immer kurz wegschaltet.
Habe ihn dann ausgeschaltet und abkühlen lassen,dann wieder eingeschaltet und er lief wieder ein bisschen.Habe dann mal mit dem Finger einen Wärmetest an verschiedenen Bauteilen durchgeführt und stellte fest,dass der Netzteiltrafo,die gekühlten Gleichrichterdioden für 12 Volt und der eine Invertertrafo ziemlich warm werden.
Habe dann im Menü mal die Helligkeit des Bildschirms deutlich zurückgenommen und festgestellt,dass der Monitor jetzt nicht mehr ausgeht und die obigen Bauteile jetzt nicht mehr so warm werden.
Meine Frage wäre nun,könnte es sein,dass die Röhren schon verschlissen sind und darum einen höheren Strom benötigen,der im Endefekt das Netzteil zu stark belastet und es zur Abschaltung bringt?
Ich weis leider nicht,wie die Röhren funktionieren und wie die Helligkeitsregelung arbeitet.
Irgendwie muß ja die Schaltung auch auswerten,ob durch die Röhre überhaupt noch Strom fließt,denn wenn ich die Stecker von der Platine abziehe und dann einschalte,dann wird die Hintergrundbeleuchtung der anderen Röhren gleich wieder abgeschaltet.Der Rest des Gerätes bleibt aber weiter in Betrieb.
vielleicht könnte mir da einer mal weiterhelfen.
MFG 3306
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635339   Heute : 15289    Gestern : 18792    Online : 470        19.2.2018    20:56
