Belinea LCD TFT Flachbildschirm 101720 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 462011
Rainmrnt74 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101720
Chassis : ???
FCC ID : ???
Hallo zusammen -
mein Belinea 101720 hat seit kurzem eine Macke:
Wenn das Display nach längerer Pause (10 - 20 Minuten) wieder eingeschaltet wird blinkt nur die Status LED orange und es kommt kein Bild.
Es dauert im Schnitt 30 - 90 (!) Minuten bevor die LED grün leuchtet und ein Bild gezeigt wird.
Nach dieser 'aufwärmphase' (?) kann ich das Display normal nutzen - darf es aber nicht >10 minuten ausschalten/stromlos machen.
Dieses Problem tritt an jedem PC auf egal ob DVI oder VGA Anschluß.
Was mir noch aufgefallen ist: in der nähe des i/o Schalters summt es.
Wie mache ich mich jetzt am Besten auf die Suche?
Vielen Dank für Eure Hilfe und schönes Wochenende
Rainment74 |
BID = 462045
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Am besten bewaffnest du dich mit Kältespray und Fön und nimmst dir das Netzteil vor. Vermutlich wollen da ein paar Elkos in Rente und durch neue Kollegen ersetzt werden.
BID = 462501
prüfe mal die elkos auf dem inverterboard
BID = 463185
Hallo zusammen -
vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Ich hab es gerade geschafft das Gehäuse zu öffnen -
Auf dem Netzteil ist ein Wiederstand (R701--gold/schwarz/rot/rot) scheinbar glühendheiß geworden - an der stelle ist die Platine rotbraun geworden.
Des Weiteren habe ich einen ELKO (ganz in der nähe von R701) der einen runden Kopf hat 1000microF. Auf der gegenüberligenden Seite 'liegt' ein 150microF bei dem Kristalle am Boden zu erkennen sind.
Nächsten Woche Dienstag bekomme ich ein Testgerät das auch Kapazitäten messen kann - da bin ich ja mal gespannt ob das so hinhaut.
Ich werde euch dann über das Ergebnis informieren.
Vielen Dank nochmal
Gruß aus Duisburg
Rainment74
P.S.: Wer kann eigentlich meinen Nicknamen korrigieren?
BID = 464475
twl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Darmstadt
Moin.
Danke für diesen Beitrag, der hat es mir als Lötkolbenbefähigter Elektroniknull etwas einfacher gemacht...
Ich habe den selben Monitor mit dem selben Problem- allerdings hatte ich nicht die Geduld, besagte 30-90 Minuten zu warten...
Falls es schonmal Sicherheit bringt, daß die Reparatur was bringen könnte: Austausch des von dir beschriebenen Kondensators C704 (auch bei mir ausgebeult) brachte sofortige Abhilfe.
Da ich nur eine 85°-Variante dahatte, habe ich keinen Dauertest gemacht, aber das ist wohl das Grundproblem. C701 werde ich aufgrund der Nähe mittauschen, da der vermutlich auch etwas Hitze abbekommen hat, direkt an den Leistungsdioden (und dem besagten R701), ich werde dann beide wieder gegen 105°-Varianten ersetzen.
Allerdings kann ich dir beim zweiten beschriebenen Kondensator nicht folgen- welchen meinst du da (Nummerierung auf der Platine)? Ich erkenne sonst bei keinem etwas optisch auffälliges, vernünftiges Meßwerkzeug ist leider Mangelware.
Ansonsten- das Pfeifen habe ich auch. Ideen hierzu?
Freundliche Grüße, twl
BID = 468236
das einlöten des 1000mF/16V hat sofortige abhilfe geschaffen.
Wenn man bedenkt das das ersatzteil gerade mal 0,41€ gekostet hat....schon erstaunlich.
Vorsichtshalber habe ich auch den 150mF/400v (5,45€)(2cmx3cm -liegend auf der Platine festgeklebt) ausgetauscht. Wie gesagt, da konnte ich schon kleine Kristalle an einem Binchen erkennen.
Was kann denn passieren wenn man anstatt 105°C nur 85°C Elkos einbaut?
Zu dem pfeifen in der nähe des Ein/Ausschlaters habe ich nur eine Vermutung: kann es sein das der Schalter den lautsprecher zum pfeifen bringt?
Vielen Dank für Eure Hilfe - falls ich noch mal so ein schnäppchen mache werde ich wohl wieder hier erscheinen...
gruß aus Duisburg
Rainment
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996051 Heute : 607 Gestern : 6992 Online : 694 27.4.2024 5:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0413608551025
