Belinea TFT 101715
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 17 4 2024  00:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101715 --- Kein Bild
Suche nach Belinea 101715 TFT Belinea 101715 Kein Bild
BID = 632238
flohkis
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101715
Hallo, habe ein TFT Belinea 101714 bekommen der kein Bild liefert aber die grüne LED leuchtet optisch ist nichts zusehen Netzteil liefert auch 12V.auch ein erwärmen der Bauteile brachte nichts, wie kann ich noch was Testen oder auswechseln wo könnte es denn liegen, besten Dank im voraus.
BID = 632800
flohkis
So noch ein paar Daten zum LCD TFT Flachbildschirm Belinea 101715 wie ich jetzt ausgemacht habe bekommt es keine Hochspannung.Hat einer vielleicht ein Schaltplan davon.Noch was die Spannungen zwischen den Platinen an der 6poligen Verbindung 1=12V, 2=12V, 3+4= Masse, 5=3,3V, 6=0,9V. Kann einer das bestätigen vielen Dank
BID = 632916
Spok
In den Serviceunterlagen des Belinea 101715 ist kein Schaltbild des Netzteil/Inverters enthalten, da es von einer anderen Firma zugekauft wurde. Oft sind diese Teile auch in Monitoren anderer Hersteller enthalten. Foto von Ober- und Unterseite in brauchbarer Qualität könnte eventuell weiter helfen. Der Hersteller und Typ der Platine ist in der Regel darauf vermerkt.
BID = 633364
Spok
Spannungen an den beiden großen Elkos auf dem AMBIT T18io53 Inverterboard 12V?
Typ des ICs auf der Unterseite des Inverterboard?
Die Spannungen an dem Steckverbinder könnten ok sein.
BID = 635014
flohkis
Habe aufgegeben und ihn Entsorgt besorge mir ein anderen ,bis dann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905882   Heute : 2    Gestern : 10707    Online : 365        17.4.2024    0:00
