LCD TFT Belina 101520
BID = 303840
rene2
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belina
Gerätetyp : 101520
Hallo,es handelt sich um einen inverter TDA275,das kleine bauteil was ich gekenzeichnet habe,sieht aus wie ein smd transistor,habe ihn durchgemessen(DIODENTEST),keine werte alles offen,auf ihm steht :8A. oder :BA. sieht mann nicht genau,der verlauf der leiterbahn zum stecker,nehme ich mal an,ist der eingang von den 5 volt oder dem schaltsignal,auf die basisv,wenns ein tr ist,das andere beinchen geht auf masse,das dritte einzelne beinchen auf der anderen seite wieder zu einem wiederstand unsw,was genau ist dies?Tr?,npn/pnp?,da ja alle werte offen,mein multimeter zeigt offen oder good,defekt,wenns ein tr ist wie kann diese dann kaputgehen?wie schon gesagt meine zwei sicherungen auf dem inverter sind auch defekt,alle anderen bauteile wie dioden und tr sind ok,inverter wurde noch nicht weiter getestet,da ich erst alles durchprüfen muss.
BID = 303860
nabruxas
Monitorspezialist
Bitte keine Doppelpostings!
BID = 303869
rene2
ok,frage ist aber nicht beantwortet.
BID = 304041
HansG
Zur Homepage von HansG
Hersteller : Belina
Gerätetyp : 101520
Datei ( GIF ) Hochgeladenes Bild : DSC00121.GIF
Größe in Bytes165721
Downloads 36     zuletzt am 11.07.06 14:35
Hier verwendete Produktbezeichnungen, Logos, Abbildungen und auf den Server geladene Dateien
sind oder können Eigentum des jeweiligen Herstellers oder Besitzers sein und dienen lediglich zur Identifikation!
BID = 304056
rene2
Ok,bin einbischen faul gross kleinzuschreiben,ok aber welche möglichkeit habe ich den Inverter ausserhalb zutesten,da ich einen DFP Monitor habe,habe den Adapter noch nicht,deswegen kein Signal,zum Inverter,wie steuere ich diesen Transistor an,nehme mal an,über diesen läuft das Schaltsignal damit inverter anspringt.Spannung von 12V liegt an.
BID = 304082
mblau
Aus Forum ausgetreten
wenn man schon so cool ist, daß man sich an keinerlei Rechtschreibung hält, sollte man wenigstens ein "paar Freunde" haben! Diese haben meist eine totel scheiss coole Drecks-VGA-Karte mit einem dummen Stecker, den dieser Monitor so liebt. Also auf geht´s, erstmal kleine Versuche unternehmen, und dann nach Fehlern suchen, die nicht da sind?!
mfG.
MS
PS: Meine RS ist auch nicht immer ok, aber man versteht mich!!!... meistens
BID = 304093
rene2
Was soll diese Aussage,Kopfschüttel,der Monitor ist ok,er ist von einem Freund,er hat ihn mir gegeben,da die Hintergrundbeleuchtung defekt ist,Röhren sind Ok,da ich sie mit einem anderen Inverter getestet habe,eine 8 Mb grafikkarte brauch ich nicht deshalb hab ich sie nicht genommen und muss auf den bestellten Adapter warten,wenn nicht immer solch sinnlose Antworten mir gegeben würden,wäre der Inverter schon ok,aber Danke für die Hilfe!
BID = 304370
mblau
wo steht, dass der Monitor nach dem Wechsel der Sicherungen nochmal getestet wurde? Du hast doch die Sicherungen gewechselt, oder? Also geh nochmal zu Deinem Freund mit der normalen VGA-Karte und teste ihn. Oder wie oder was...
Viel Spass noch.
BID = 304395
rene2
Der Monitor ist ok hab beim Kumpel mit Taschenlampe ein bild gesehen,will nicht nochmal alles einpacken und hinfahren.Ist es so schwer mir zusagen,wie ich die Inverterplatine von aussen mal testen kann,12 volt liegen an,aber das Schaltsignal?Ich gebs auf warte bis der stecker da ist,da ich Zwar Antworten bekomme,die mir aber nicht weiterhelfen,da ich sehe das meine Beschreibung garnicht richtig gelesen wird,ok und danke.
BID = 304440
igor.gm
Monitorspezialist
rene2 was soll deine unnutzliche Beschreibung?
Du bringst NULL Information und willst gescheide Antwort ?Du kannst nicht mal Inverter von restlichen Platinen unterscheiden und wohin sollte das alles führen ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 304468
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
rene´ich muss den anderen Forenmitgliedern leider ein bisschen Recht geben. Ich habe mir die Unterhaltung durchgelesen und bin aber nicht drauf gekommen, was überhaupt los ist.
Ich konnte nur feststellen, dass du einen defekten Inverter hast.
Was und wie du bereits repariert hast und was du wie testen willst geht aus deinem Posting nicht hervor.
Ist aber noch lange kein Grund einen Streit anzufangen.
Deshalb bitte ich dich nochmal ganz sachlich das zu schildern was du machen willst und wie weit du gekommen bist.
Doc
BID = 304470
rene2
Kein Streit ist doch klar,ich möchte doch nur den Inverter ausserhalb mal testen,da ich diesen DFP stecker noch nicht habe und dadurch der monitor kein schaltsignal liefern kann,da er ja im Standbay steht,Der TFT ist ok!Ich möchte den Inverter ausserhalb testen,12 Volt ist drann nur mir fehlt die Schaltspannung am MNU2211 Transistor,oben auf dem bild,ausser defekte Sicherung scheinen alle Bauteile in Ordnung,das was ich auf beiden Seiten messen konnte,Röhren sind auch ok.
BID = 304472
rene2
Hallo,ich kann wohl den Inverter von restlichen Platinen unterscheiden,richtig lesen wäre besser,nochmal ich will nur den Inverter durchtesten,ausserhalb,oben ist ein kleines bild,da ist der Transistor MNU2211 auf dem Inverter zusehen,der mit einer Schaltspannung betrieben werden muss.links am stecker 12V,rechts masse.Ist das so schwer?Und nochmal,die Hauptplatine ist ganz und die will ich nicht testen!!!Da ich diesen DFP stecker noch nicht habe,möchte ich die Inverterplatine nun auserhalb testen,damit ich dann den Monitor wieder zusammenbauen kann,Röhren ok,da mit anderen Inverter getestet,Sicherungen waren defekt,alle Transistoren und Kondensatoren ok,Wandler liefern beide gleiche Werte,nun will ich diesen nur testen,obs nur die Sicherungen waren,damit ich endlich den Monitor zusammenbauen kann.
Und nochmal,ich habe noch keinen DFP stecker auf DVI(bekomme ich erst),zu meiner Grafikkarte,somit wird von der Hauptplatine kein Schaltsignal geliefert am Inverter!
BID = 304473
rene2
BID = 304534
rene2
Naja da ich ja nicht weiss wass Inverter oder Boardplatine ist,wurde halt hier geschrieben,möchte ich das Thema beenden,ok,nun gut zur Information,Inverter wieder ok,Monitor geht,Thema beendet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688024   Heute : 795    Gestern : 16058    Online : 379        23.2.2018    3:23
