LCD TFT ADI Micro Scan
BID = 388375
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ADI
Gerätetyp : Micro Scan
Chassis : LD-522G
o.g. Monitor braucht ca 20 bis 30 Minuten, bevor er "Startet"
d.h. die LED leuchtet gelb. Das Netzteil habe ich überprüft, das ist (leider)i.O., es bringt 5 & 12 Volt (wäre ja auch zu einfach gewesen).
Wenn er dann einmal warm ist, kommt er nach dem Ausschalten sofort.
Hat Jemand schon mal erfolgreich diesen Fehler behoben????
BID = 388880
Goetz
Ja, also es scheint ein wärmefehler zu sein, wenn man die Hauptplatine Föhnt, geht er gleich an. Allerdings habe ich trotz Nachlöten im verdächtigen Bereich keine Besserung erzielen können .....
Noch Idden, was ich tun könnte ???
BID = 388915
nabruxas
Monitorspezialist
Gezielt erwärmen und den Fehler eingrenzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688397   Heute : 1172    Gestern : 16058    Online : 234        23.2.2018    5:49
