LCD TFT ADI mehrere TFTs
BID = 313490
friesen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ADI
Gerätetyp : mehrere TFTs
moin moin,
bin zufällig an jemanden geraten, der bürokram aus konkursmassen nebenbei verkauft. hab ihn nach einem 15er tft gefragt, der gerne auch defekte hintergrundbeleuchtung, oder inverterboard haben kann (zwecks beamereigenbau). er sagte am telefon, dass er zwei ADIs da hätte, und sie mal zum testen anschliesst: "die flackern so komisch", aber genaueres könne er auch nicht sagen und was sei ausserdem überhaupt ein inverterboard. der typ hat also scheinbar noch weniger ahnung als ich. ich bin also mal hingefahren und hab mir die monitore (wie gesagt zwei 15"er TFTs von ADI, unterschiedliche modelle) angeschaut und sie haben wirklich darstellungsfehler: der eine zeigt ein bild, aber stellt flimmernde, ca. 1mm breite, bunte hozizontale streifen, ausgehend von kontrasten, dar. der zweite hat auch ein bild und ebenfalls horizontale streifen, diese sind aber schwarz bzw. weiss, flimmern nicht, und sind ebenfalls ca. 1mm breit. jedoch sind keine kompletten zeilen betroffen, sondern ca. 75 der betroffenen zweilen.
"25 euronen das stück, vielleicht kriegste sie ja wieder hin". ich hab erst mal verneint und zu hause ist mir was eingefallen:
er hat beide monitore jeweils an einen laufenden rechner angeschlossen, an dem vorher jedoch einen 19 zöller mit höher auflösung dran war. d.h. die beiden 15"er wurden mit 1280x1024 angesteuert, unterstützen aber logischerweise nur xga (1024x768). können beschriebene bildfehler dadurch zustande gekommen sein, oder hätten die monis "out of range" oder ähnliches anzeigen müssen?
wenn mann den rechner mit dem 15er bootet, dann kann man die auflösung ja nicht über xga einstellen, aber wie der das gemacht hat ist das ja nicht vorgesehen (umstecken in laufendem betrieb). evtl. könnte ich da ein tolles schnäppchen machen.
was meinen die profis dazu? danke für eure antworten.
BID = 313516
CyKiller
Wenn ein TFT eine Auflösung nicht unterstützt kommt meistens eine entsprechende Fehlermeldung. Da wird wohl mehr kaputt sein.
BID = 313620
nabruxas
Monitorspezialist
Schade um das Geld wenn es gekauft wird, es sei denn als Ersatzteilspender und da nur max 2-5 Euro, denn die Paneele sind laut dieser Angabe nur noch Schrott
BID = 313629
meier02
ja, sehe ich auchso, entweder ist er dunkel oder bild,
und der defekt ist immens.
BID = 313665
meier02
lach,
prima posting, vorallem der mit dem moosgummi
(erinnert mich an erste tastaturkontaktprobleme)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meier02 am 22 Mär 2006 15:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654032   Heute : 32    Gestern : 16364    Online : 424        21.2.2018    0:05
