Acer LCD TFT Flachbildschirm V223W V223W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nach 2 - 3 sek ab Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Acer V223W V223W --- Schaltet nach 2 - 3 sek ab Suche nach LCD TFT Acer |
BID = 852208
Karaorkun Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Remscheid
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet nach 2 - 3 sek ab
Hersteller : Acer V223W
Gerätetyp : V223W
FCC ID : ILPI-075 for B23W
Hallo zusammen
Ich habe schon so manches nützliches gelesen Hier im Forum,
und habe durch den Elko Tausch einige TFT Monitore meiner Freunde und Familie gerettet dank eurer Hilfe. Ein Herzliches Danke schön dafür.
Jetzt hat es meinen acer V223W erwischt und brauche dringend eure Hilfe
Der Monitor Schaltet sich nach 2-3 sek ab aber die Power Beleuchtung bleibt Grün. Wenn Ich den Monitor Aus und wier Einschalte läuft er wieder ein paar sek. und geht wieder Aus.
Ich habe wie auf Bild-1 zu sehen die 4-Elkos 1000uF 25V schon ausgetauscht ohne erfolg (die Alten sahen auch nicht defekt aus).
kann mir einer weiter Helfen?.
Dankeschön im vorraus |
BID = 852230
Hallo Leute habe soeben die inverter Lötstellen nachgelötet und an meinen PC wieder angeschlossen.
und siehe da das Bild ist da aber war am anfang am flakern dan ist das flakern weg gegangen. Ich werde es weiter Beobachten falls sich was ergibt Melde Ich mich. |
BID = 854700
Hallo Leute
habe Leider nach ca.3-4 Tagen das gleiche problem wieder
wenn jemand einen guten Tip?, sonst werde Ich wohl ein Neues Netzteil suchen müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923395 Heute : 8298 Gestern : 9237 Online : 488 18.4.2024 23:33 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.481766939163
