Acer LCD TFT Flachbildschirm  Laptop
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: CCFL oder Inverter defekt
LCD TFT Acer Laptop --- CCFL oder Inverter defekt
Suche nach Laptop LCD TFT Acer Laptop
BID = 620957
rico_8791
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : CCFL oder Inverter defekt
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Laptop
bei meinem Laptop ist die TFT-Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Also die Röhren bleiben absolut dunkel und der Inverter macht keinen Mux. Ich dachte mir, dass es am Inverter liegt und habe mir deshalb einen gebrauchten Inverter besorgt. Die Röhren (4 Stück) flackern nun aber nur und leuchten schwach bzw. 2 Röhren schwach und 2 Röhren fast garnicht und der Inverter pfeift.
Wie erkenne ich, ob nun die Röhren kaputt sind oder der Inverter defekt ist?
Kann ein Inverter durch defekte Röhren kaputt gehen?
Rico
BID = 620961
Knutwurst
Moin,
was für einen Inverter hast du denn als ersatz verbaut? Ist es ein originaler, oder nur ein passender? Ist der neue auch für 4 Röhren ausgelegt?
Ein (guter) Inverter geht normalerweise nicht kaputt, wenn eine Röhre kaputt ist, da er die Spannung misst, die zurückkommt und über Masse fließt. Wenn keine Last (also eine kaputte Lampe) dranhängt, schaltet er komplett ab.
Hat/hatte eine der Lampen einen Rotstich?
Du sagst aber, dass sie mit dem "neuen" Inverter flackern... also hat sich was verändert. Hör mal genau hin - hörst du ein Knistern oder Brutzeln? Wenn ja, ckeck erst mal die Verkabelung (die Silikonkabel zu den Lampen) und riech im ausgeschalteten Zustand am Inverter.
Knutwurst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141174204   Heute : 684    Gestern : 17701    Online : 171        23.5.2018    3:06
