Acer LCD TFT Flachbildschirm  H236HL / Version (bmjd) LCD Monitor mit IPS-Panel, LED Beleuchtung
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rotstich
LCD TFT Acer H236HL / Version (bmjd) LCD Monitor mit IPS-Panel, LED Beleuchtung --- Rotstich
Suche nach LCD TFT Acer LCD Monitor LED Beleuchtung
BID = 981683
maxt_x
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Rotstich
Hersteller : Acer H236HL / Version (bmjd)
Gerätetyp : LCD Monitor mit IPS-Panel, LED Beleuchtung
Hallo an alle!
Brauche eure Hilfe und werde für jede "Kleinigkeit" / Idee dankbar sein.
Mein Acer Monitor hat ein Rotstich.
Monitor Informationen:
- Model: Acer H236HL
- Version: Acer H236HL bmjd
- Part Nr.: UM.VH6EE.001
- SNID: 25251493042
Panel Info:
- LM230WF3 (S2)(F2)
- LM230WFA-SJZ1
Keine Herstellergarantie mehr!
Den Rotstich sieht man sofort nach Einschalten, sogar ohne angeschlossenen Kabel (außer Stromversorgung)
Einstellungen haben nichts gebracht. Das Hintergrundbild hat sich sogar "eingebrannt".
Platine sieht super aus ohne mechanischen Defekte - alle Komponente sind äßerlich in einem Top-Zustand. Kaltlötstellen wurden auch nicht erkannt. Flachkabel sitzt fest drinn - kein Wackelkontakt.
LED Hintergrundbeleuchtung funkt. einwandfrei. Ein Inverter ist nicht vorhanden, bzw. warscheinlich in der Hauptplatine integriert.
Ein Kondensator hat beim Messung anstatt 220uF nur 160uF angezeigt - wurde sofort ausgetauscht. Das Austauschen hat den Fehler nicht behoben.
Meine Vermutung wäre es - die Display Matrix defekt.
Nun will ich trotzdem hoffen, dass man irgendwas noch da dran machen kann, damit es wieder funktioniert.
Im Voraus danke für eure Vorschläge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxt_x am  9 Feb 2016 20:50 ]
BID = 981831
maxt_x
Ich habe genauer die Board-Platine angeguckt und folgendes entdeckt.
Kann mir einer sagen ob es ein Fleck oder Defekt ist?
BID = 981849
trafostation
Sieht eindeutig nach Fleck aus, sichtlich defekte ICs sind verbrannt, aufgeplatzt, bzw. Riss.
Rotstich kenn ich bislang nur von CCFL und CRT Monitoren, somit kann ich dazu leider nichts sagen.
Wenn der Monitor ein LVDS Kabel zum Panel hat das mal abstecken, bei CCFL TFT ergibt das oft ein komplett weißen BIld, weil nur das Backlight an ist, das wäre ein Versuch um die LED Beleuchtung vielleicht als Ursache auszuschließen.
BID = 982604
maxt_x
trafostation hat am 11 Feb 2016 20:53 geschrieben :
Kurz mal Zwischenstand.
Nach langen Suchen und Testen, könnte ich den Problembereich bis auf LCD-Panel eingrenzen. Die LED Hintergrundbeleuchtung funktioniert auch einwandfrei. Bleibt also die Matrix. Die Steuerungsplatine von der LCD-Panel habe ich auch grundlich mit der Lupe durchgesucht. Keine sichtbare Beschädigungen. Nun mir ist ein Drossel aufgefahlen, der während der Betrieb kalt bleibt und sicht nach Widerstand nicht messen lässt. Der Drossel hat Bezeichnug 6R8. Muss jetz Ersatzteil besorgen und mal ausprobieren.
BID = 982610
maxt_x
Das Teil hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140685151   Heute : 13642    Gestern : 13766    Online : 435        22.4.2018    19:47
