Acer LCD TFT Flachbildschirm FP559 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Acer FP559 |
BID = 392600
zwo.achta Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : FP559
FCC ID : 99L1872242
ich habe hier einen Acer FP559 15" TFT monitor. nach dem einschalten geht er kurz an (1/2 sec) und dann verschwindet das bild gleich wieder. wenn ich ihn aber anleuchte erkennt man das bild immer noch schemenhaft. ich schätze also mal das die hintergrundbeleuchtung einen treffer hat und nach dem was ich bis jetzt gelesen habe sollte es bei diesem fehlerbild das inverterboard sein. ich habe es mal ausgebaut, die daten des teils:
TAD275-c
5023.201
06407934
EA02275T TDK cn3/6
wie kann ich das teil eingehender prüfen, bzw ich habe etwas von smc-sicherungen gelesen. ich habe zwar etwas elektronik-wissen, kann aber eine smc-sicherung nicht von anderen smc-bausteinen unterscheiden
die nächste frage wäre dann, wo kann ich eine komplette neue platine beschaffen?
danke schonmal für eure hilfe.
viele grüße
robert |
BID = 394469
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Hallo !
mach mal ein Bild von dem Inverter, möglichst eines, auf dem die Bauteile gut zu erkennen sind!
Kai4065 |
BID = 403098
ich habe es jetzt endlich mal geschafft bilder von dem inverter zu machen. Vielleicht hilft das ja weiter und jemand erkennt den typ und kann mir hinweise geben was ich als ersatz verwenden kann, bzw. was ich an dem inverter prüfen kann!
Vielen Dank schon mal
Robert
BID = 403247
kai4065 Stammposter
Frage: Hast du schon an dem Inverter rumgebastelt? Das Bauteil(ich vermute ein Kondensator), dass ich rot eingekreist hab sieht etwas zerbröselt aus(Kann mich aber auch täuschen). Bei mehreren Invertern die ich wieder flott bekommen habe, warens die(bei dir pink eingekreisten) Elkos,
welche ist zuerst prüfen/tauschen würde.
Kai4065
BID = 403300
...danke für den Tip. ich werde die beiden elkos mal auslöten und testen am wochenende und dann berichten! ansonsten ist die platine noch so wie ausgebaut.
grüße
robert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992832 Heute : 4375 Gestern : 7469 Online : 440 26.4.2024 16:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392830371857
