Acer TFT Aspire 8930G Notebook Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lcd Chip kurzschluss Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 990536
seby1302 Gesprächig
Beiträge: 111 Wohnort: sizilien/italy
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Lcd Chip kurzschluss
Hersteller : Acer Aspire 8930G
Gerätetyp : Notebook
Hallo leute.
Habe da einem Notebook zu reparieren bekommen.
Der Besitzer hatte versucht es zu reinigen indem er es Komplet auseinander schraubte.
Darauf hin rutschte ihm das noch angeschlossene Display aus der Hand, und riss der Stecker vom Mainboard runter.
Er versuchte die pinne grade zu biegen und das teil wider ans Laufen zu bringen.
Hierbei ist wohl ein Schaden am Lcd Pannel entstanden(BILD)
Ich habe nun Das Mainboard und das Lcd Kabel ausgetauscht, jedoch viel mir jetzt auf das der Chip durch geschmort ist.
Nun meine eigentliche frage.
Würde ich so ein Chip nach kaufen können und probieren es wider zu reparieren.
Die Displays sind ja nicht grade billig, eine versuch wäre mir wert auch wen nur 10/100% Chance
Auf dem chip ist noch zu erkennen.
(A9 = AJ) da drunter J
Mfg
BID = 990538
Wenn du die Bezeichnung hast, besteht da evtl. eine Chance.
BID = 990632
seby1302 Gesprächig
Hallo der chip sieht so aus (BILD), ist leider nicht mehr viel zu erkennen.
BID = 990676
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
vielleicht mal bei Ali unter A9 = AJ nachfragen.
Evtl. rücken die ja sogar das Datenblatt raus.
Gruß - Mano
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manolito am 18 Mai 2016 11:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manolito am 18 Mai 2016 11:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687013 Heute : 2907 Gestern : 12674 Online : 547 29.3.2024 8:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.762857913971
