LCD TFT Acer AL1715 s --- bild nur 1 sekunde
Suche nach LCD TFT Acer AL1715
BID = 827122
@eden
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : bild nur 1 sekunde
Hersteller : acer
Gerätetyp : AL1715 s
hab einen lcd monitor gefunden,
nach dem einschalten bemerkte ich den geruch von einem brutzelnden bauteil. den monitor offen betrieben konnte man das teil qualmen und schöne kleine blitze sehen, (auf der platine des netzteils)
nachdem entfernen von diesem C5706 (oder 57061) war alles ok, für 1 sekunde.
dann schaltet sich das bild wieder ab. auf der platine ist c5706 mit Q212 bezeichnet, so dass ich eine art selbsthaltung dahinter vermute.
leider konnte ich bisher kein vergleichsmodel für den transistor ausfindig machen
womit kann ich den denn ersetzen?? so dass das bild an bleibt
thx @
EDIT: Typ nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Apr 2012 22:09 ]
BID = 827124
Zur Homepage von Mr.Ed
1. Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst Pflichtfelder. Es hilft niemanden, wenn du da Unsinn wie "lcd monitor" als Gerätetyp einträgst.
Bitte liefere daher die fehlenden Angaben nach.
2. Groß- und Kleinschreibung wurden nicht umsonst erfunden! Dauerkleinschreibung gilt in Internetforen als faul und unhöflich.
Warum willst du einen Ersatztyp verbauen? Der 2SC5706 wird doch noch hergestellt und ist problemlos zu beschaffen.
Das ist auch keine Selbshaltung, da spricht die Schutzschaltung an.
BID = 827142
@eden
Ups?!
Da wollt ich nicht a(A)necken. Englisch lob ich mir da. Da muss man nicht so auf die Grossschreibung achten. Sorry, wirklich.
Hab die Pflichtfelder mit bestem Gewissen ausgefüllt, und hab auch keine Ahnung was dort sonst stehen sollte. Gerätetyp Monitor???
Ist ein ACER Modell No.: AL1715 s
Großes DANKE jedenfalls für die Hilfe erstmal.
Ich hab echt seit 2 Tagen gesucht, und jetzt so über das Forum um Hilfe gebeten.
Die Aufschrift auf dem abgebrannten Transistor war kaum mehr zu erkennen. Aber da noch zwei weitere baugleiche drauf verlötet sind, konnte ich C5706 entziffern. Auf den 2SC5706 wäre ich trotzdem nicht gekommen.
So werd ich jetzt mal schauen ob ich den organisiert bekomme, und ob der Monitor dann wieder funktionieren mag.
THX 2U @
BID = 827155
Geht doch
Ohne die Angabe kann man nämlich meistens schlecht helfen, die funktioniert nur im Teleshop aber nicht daheim. Das ist genau wie bei dem automatischen Gemüseschneider.
Was könnte wohl mit Gerätetyp gemeint sein? Auf das Typenschild hat der Hersteller "AL1715 s" draufgeschrieben, nicht "Monitor"
Und das ein LCD-Monitor ein LCD-Monitor ist, sollte eigentlich logisch sein
BID = 829725
@eden
Schade. Heute ist endlich das Päckchen aus den UK angekommen. 2 Wochen per AIR MAIL"", hmmm. 4Stk. C5706 (und 3 kleine Punkte hinter der 6). (Genau wie die anderen auf der Platine)
Das erste SMD hab nicht direkt bis an die Platine geschoben, beim Einschalten war es als hätte ich gar nichts verlötet. 1sec Bild dann wieder aus.
Nach jedem Einschalten nur eine Sekunde Bild ( oder halt 2-3 Sekunden wenn ich das ACER" Logo mit zähle.
In der Hoffnung das Bauteil wäre defekt, hab ich es nochmal ausgetauscht.
Diesmal genau wie die anderen 5706´er ,genau bis auf die Platine.
Nun hab ich also kein Bild mehr, sondern viel weniger - nur noch eine grün blinkende Power-LED.
Werd mal das Forum durchstöbern, was ich noch dazu finde. :....I
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139716564   Heute : 14567    Gestern : 14938    Online : 499        24.2.2018    20:53
