LAP Ibm Thinkpad 600 |
Problem gelöst
BID = 83975
Chris8002 Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Hersteller : Ibm
Gerätetyp : Thinkpad 600
Moin
Ein Bekannter hat ein IBM Thinkpab der 600er Reihe.
Er hat ihn, so circa 2 Monate nicht benutzt und nun geht der Rechner aus wenn man ihn mit dem Akku drin anmacht.
Obwohl das Ladekabel angeschlossen ist geht nichts, er laüft an und die Ladekontrolle leuchtet Grün . Ein paar sekunden später blinkt sie Gelb und der Rechner piept und geht aus.
Ohne Akku startet er ohne Probleme bis man den Akku wieder reinsteckt, denn dann geht er in den Standby Modus.
BID = 84042
Es handelt sich um einen 200MHZ PentiumII mit 96MB Arbeitsspeicher.
BID = 84044
Das ist schön für die Wirtschaft und unschön für deinen Bekannten...
Und was möchtest du nun wissen?
BID = 84119
Naja es ist ja nun nicht normal das der Rechner mit eingebautem Akku nicht läuft. Aber mit ausgebautem Akku.
Könnte es dran liegen das der Akku zu tief entladen ist. Aber warum wird er nicht geladen wenn der rechner am Netz hängt.
BID = 84385
Der Akku wird schlicht und einfach hinüber sein. P200 ist ja nun schon eine Weile her, so ein Akku hält ja nicht ewig.
Der Akku wird einen Schluss haben.
BID = 84450
Der Akku ist normal erst ein Jahr alt. Der ORginalakku war breit da hat er sich einen neuen geholt.
BID = 84704
sam2 Urgestein
Na, ist ja prima.
Da hat er ja dann noch Gewährleistung drauf!
(wenn der neue Akku wirklich ein NEUER Akku war)
Also den Akku reklamieren.
