P70/Sony IBM GDM6554 17 Zöller wacht nicht mehr auf
IBM P70/Sony GDM6554 17 Zöller wacht nicht mehr auf
BID = 129
Moni-Mac
Hallöle und guten Abend,
mein heiss geliebter 17 Zöller IBM P70 (baugleich Sony GDM6554) will nicht mehr aus dem Power-Save Modus raus, die Power LED leuchtet nach dem Einschalten erst kurz grün, dann orange, um danach orange zu blinken
Keine Hochspannung nach dem Einschalten, lediglich die 5 Volt Stand-By Spannung sind da..und das reicht wohl nicht
Da das Ding total verbaut ist (Its a Sony) könnte ich nen heissen Tip oder einen Schaltplan ziemlich gut gebrauchen..vielleicht weiss hier einer, was geht mit dem Teil
Danke an Euch und an den Betreiber dieser klasse Seite...bis später
Mac
BID = 144
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hat der HOT ev. einen Kurzschluß?
Dadurch brechen die Spannungen im Netzteil zusammen.
BID = 4608
The Shadow
Hallo.Am besten mal den HOT Horzantalausgangstransistor)auf Kurzschluss prüfen,auch mal den Hochspannungsausgangstransistor(meistens ein 2SK 2077)auf schluss prüfen.Ich hatte mal nen P70 mit gleichem Symptom,da war die Diode D441 niederohmig geworden(die sitzt in der Nähe des FBT(Hochspannungstrafo).Ich habe iene BYD33M verwendet.
Bitte VDE-Vorschriften beachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140734065   Heute : 8986    Gestern : 17697    Online : 392        25.4.2018    16:22
