BID = 1788
Joesch Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Gütersloh
Habe ein Highscreen Monitor Modell Name MS1772N; Modell Nr.E17CL und bekomme den Deckel vom Gehäuse nicht ab, da sich unten am Fuß nur zwei Schrauben befinden.
Oben hängt er irgendwie fest, man kann nur nichts sehen.
Muß wohl von innen mit irgendwelchen Nasen eingehakt sein.
Wie bekomme ich den Deckel jetzt ab, ohne dass mir alles kaputt bricht?
Muß nur das VGA Kabel ersetzten da es an mehren Stellen geknickt ist.
Danke im Voraus für eure Tipps.
Tschüss bis denn Joesch
BID = 1791
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
kenne das Model nicht, aber wenn der Rahmen an dem der Bildschirm festgeschraubt ist darübergeschoben ist, kann Du oben rechts und links ca. 5 cm vom Rand entfernt eine dünne Plastikkarte (Schraubenzieher ist viel zu dick und beschädigt das Gehäuse) dazwischen schieben. Dabei werden die Kunststoffhaken der Gehäuseabdeckung nach unten gedrückt und sie rasten aus. Wenn Du die richtigen Stellen gefunden hast, geht das sehr leicht. Mit Gewalt wird es nicht gelingen, weil die Haken abreißen werden. Dazu den Monitor am besten auf den Bauch (Bildschirm) legen. |
BID = 2298
Joesch Neu hier
So funzt das leider auch nicht er hängt genau in den Ecken fest, wo man nicht richtig dran kann.
Leider, scheint wohl ein Einweg Monitor zu sein, ob durch sowas unsere Wirtschaft ein Aufschwung erhält wage ich zu bezweifeln oder hat jemand noch eine Idee?
Ich meine die Sache mit dem Monitor natürlich!
MfG Joesch
BID = 2361
Joesch Neu hier
keine Antwort mehr????
BID = 2367
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Ist eine Hansol Kiste.
Monitorfuß runter. Beide Schrauben aufmachen.
Einen flachen, breiten Schlitzschraubendreher an der Gehäuseoberseite jeweils 8cm vom Rand entfernt ansetzen, Haube an dieser Stelle kräftig drücken, Schraubendeher flach einführen und auf ca 45° anheben!
Haube hängt nicht an der Seite und auch nicht an den Ecken!
Vorsicht ist wegen der Abrutschgefahr geboten! (Verlezung an der Hand)
BID = 2377
Joesch Neu hier
Danke für deinen Tipp, werde es mal probieren
Bis dann Joesch
BID = 7599
geht auch ohne schraubendreher. einfach mit dem daumen an besagter stelle die rückwand runterdrücken !!!
BID = 7655
Joesch Neu hier
Hallo Leute,
es hatte prima geklappt ist nur schon eine Weile her.
Ja Ja, mann sollte wohl wirklich auch mal was dazu sagen wenn man Erfolg hatte.
Und trotzdem besten Dank an alle die mir mit Rat zu seite standen.
Gruß Joesch
