Gericom LCD Monitor Bellagio
BID = 629
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Vielleicht kann mir hier jemand Helfen ?!
Ich habe einen Gericom Bellagio LCD Monitor, dieser mach nach ca. 30 bis 60 min
Betriebszeit langsam den Hintergrund weiss und senkrechte Streifen in den RGB - Farben.
Wenn ich ihn nun für einige Zeit ausschalte
und wieder ein geht das gleiche Spiel von vorne los.
Da der Monitor schon über 2 Jahre alt ist, besteht keine Garantie mehr.
Eine E-Mail an Gericom ob sich das Einsenden zur Reparatur noch lohnt habe ich nur eine E-Mail mit dem Satz : " Ihr Monitor ist defect, bitte senden sie diesen zur Reparatur an Gericom ..... usw. ein.
Diese Witzbolde, wie als wenn ich das nicht schon selbst bemerkt hätte.
Bin für jeden Tip was man an der Elektronik austauschen könnte dankbar.
BID = 631
PanicFR
Zur Homepage von PanicFR ICQ Status
mhhhh.
klingt so, als ob nach und nach die Versorgungsspannung nachlässt und daher der Kontrast immer schlechter wird. ( komisches Verhalten bei diesen LCD-Dingern.. )
Schau mal nach Bauteilen, die viel Wärme Erzeugen ob diese sich ein wenig gelöst haben ( kalte Lötstelle..)
Meißt sind es schwere Bauteile im bereich des Netzteils..
Sollte nicht wirklich ein Problem sein..
Wenn du nichts findest, lass ihn aufgeschraubt und mal so ne Stunde laufen, bis eben der Fehler wieder auftritt..
Nimm nun Kältespray ( aber kein Billig-scheiß ) und kühle mal die Bauteile im Bereich des Netzteils mal vorsichtig ab ( nicht einfrieren.. )
Nimm dir erstmal die Elkos vor, die sich in der nähe von Wärmeerzeugenden Bauteilen aufhalten.. ( etwa 10µF ).
Wenn du einen erwischt und der Fehler ist plötzlich weg.. naja.. dann weißt du ja, was zu tun ist..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139704438   Heute : 2361    Gestern : 14938    Online : 154        24.2.2018    9:09
