Defekt - LCD TFT Medion MD30219PH / MD30399
Problem gelöst
BID = 612736
Jonte100
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30219PH / MD30399
Hallo Leute,
ich habe zwei TFT-Monitore von Medion mit dem oben genannten Modell. Nun ist mir vor ca. einem Jahr der erste kaputt gegangen.
Fehlerbeschreibung:
Beim einschalten des Monitors erscheint kurz ein Bild, und eine Sekunde später ist es auch schon gleich wieder weg. Als wenn die Spannungsversorgung zusammen brechen würde.
Ich habe dann diesen Monitor zu Medion in die Reparatur geschickt. Die haben mir den auch wieder repariert. Der funktioniert auch immer noch. Vor kurzem hat sich aber der zweite Monitor verabschiedet. Und da ich nun keine Garantie mehr habe, wollte ich den Monitor selber reparieren.
An dieser Stelle bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Leider verstehe ich die Hälfte der Beiträge nicht da ich wohl nicht die nötigen Grundkenntnisse habe.
Kann mir einer sagen was bei mir defekt ist bzw. was ich prüfen(messen) sollte. Eine Anleitung wäre schön.
Anbei hab ich einfach mal ein Bild der Platine gemacht damit mir dort vielleicht eingekreist werden kann was ich machen soll und wo ich was finde.
Vielen Dank im voraus…
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonte100 am  7 Jun 2009  8:55 ]
BID = 612980
Zur Homepage von Mr.Ed
Da haben sich alle Elkos aufgebläht, die solltest du erstmal erneuern.
BID = 613024
Jonte100
Danke schon mal für dir Antwort.
Ich habe hier nochmal ein Foto von den Elkos. Ich finde die sehen nicht aufgebläht aus. Dies kann man auf diesem Foto auch besser erkennen.
gruß Jonte
BID = 613026
Einige sehen immer noch leicht angebläht aus. Erneuer die trotzdem mal.
Elkos mögen keine Wärme, daher hat man sie schön mollig warm neben dem Kühlkörper platziert. Das führt dann dazu das die schön schnell austrocknen und das Gerät Gewinnbringend durch ein neues ersetzt wird.
BID = 613030
Jonte100
Sollte ich alle Elkos auf der Platine auswechseln, egal wie groß?
Und wo bekomme ich die am preisgünstigsten?
Reichelt? oder Conrad?
BID = 613031
Die sitzen alle recht nah am Kühlkörper, ich würde die alle schmeißen, bis auf den dicken Siebelko auf der Primärseite.
Reichelt ist im allgemeinen günstiger als Conrad. Vielleicht hast du ja auch Läden vor Ort.
BID = 614046
Jonte100
Ich habe die Kondensatorten auf der Platine notiert gehabt und bei www.reichelt.de bestellt. Heute kamen sie an und ich habe mich gleich ans werk gemacht. Und gegen meinen Erwartungen funktioniert der Monitor wieder einwantfrei.
Ich bedanke mich für die Hilfe.
gruß Jonte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653119   Heute : 15483    Gestern : 17638    Online : 365        20.2.2018    22:20
