flackertTFT Bild Medion MD6245PD
Bild flackertLCD TFT Medion MD6245PD
BID = 607663
avogt
Zur Homepage von avogt
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6245PD
ich habe mit dem oben angegebenen Bildschirm folgendes Problem:
Das Bild flackert, als ob Streifen im Bild ein Stück nach oben und dann wieder nach unten wandern. Diese Streifen versetzen das Bild ein paar Millimeter nach rechts oder links. Zu sehen ist an und für sich alles vom Bild, das Ganze nur halt durch dieses flackern unscharf.
Wenn ich die Frequenz der Grafikkarte ändere, dann ändert sich das flackern von der Geschwindigkeit, bleibt aber vorhanden.
Das Netzteil habe ich überprüft und es gibt die richtige Spannung aus. Ich kann aber aktuell nicht messen, ob es unter Last zusammen bricht.
Den Bildschirm selbst habe ich noch nicht auseinander genommen.
Ich hoffe einer von Euch hat eine Idee, woran das liegen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Schöne Grüße
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140671963   Heute : 425    Gestern : 13766    Online : 137        22.4.2018    1:19
