BenQ 71 E+ Monitor bleibt ( sporadisch ) schwarz. Blaue LED Einschaltknopf leuchtet.LCD TFT &
BID = 614169
pinopep
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP 71E+
ich bin hier langsam völlig am verzeifeln.
Der Monitor hat plötzlich angefangen zu spinnen.
Symptome:
Geht im laufendem Bertieb einfach aus, blaue Leuchte bleibt an.
Läuft mehrere Tage einwandfrei. Plötzlich schaltet er sich erst gar nicht ein. Blaue Leuchte des Einschaltknopfes bleibt an.
Was hab ich ich bisher gemacht:
Monitor aufgeschraubt auf der Netzteilplatine teilweise Lötpunkte nachgelötet. Einige Kondensatoren geprüft--> kein Durchgang.
Sichtprüfung.
Könnte mir bitte hier vielleicht nochmal jemand über die PLatine kucken?
Oder vielleicht einen tip geben?
Die Suchfunktion hab ich natürlich auch genutzt. Ich konnte keinen geplatzten Kondensatoren entdecken. Mir fallen nur 2 Bauteile auf die ein wenig verschwitzt aussehen.
BID = 614744
pinopep
Noch ein Nachtrag:
1. Mir ist aufgefallen das die Hintergrundbeleuchtung nicht angeht.
2. Wenn ich am Monitor rüttle oder schüttle geht er dann doch an.
Hört sich doch nach Wackelkontakt an, oder?
Blöde frage: Können elktrische Bauteile selbst dadurch (rütteln) wiederbelebt werden?
BID = 614777
Strömling
So prüft man aber keine Elkos.
Da geht nicht mal ein Kapazitäts-messgerät
Was mir auffällt das die Drossel oben im Bild heiss wird.
Da ist zuviel AC Anteil auf der Spannung, weil wahrscheinlich minimum ein Elko am Kühlkörper hinüber ist.
Da kannst du mal testweise einen grob passenden aus der Bastelkiste einlöten.
Oder eben alle ausser den Netzelko neu,
wenn man kein ESR-Meter zur Verfügung hat.
BID = 623473
pinopep
Ende der Geschichte:
ReparatursEt ( "giBt es im Internet" )für den Monitor gekAuft.
Teile sauber eingelötet.
Et löft.
Danke
Y
BID = 631085
OttoP
Hi, ich bin ebenfalls schon einige Jahre Besitzer eines damals sehr teuren 17" TFTs von Benq (FP71E+).
Nachdem ich schon nach einem Jahr exakt diese Problem mit meinem Bildschirm bekommen hatte, machte ich zunächst Gebrauch von dem tollen Benq Umtauschservice...leider erst nachdem ich mich wochenlang mit dem Monitor rumgeschlagen habe, da ich nicht wusste wie einfach das geht
Der Monitor ging nur sporadisch an, ich hab diverse Beschwörungstänze aufgeführt, gerüttelt und geschüttelt, irgendwann ging er an, aber eigentlich niemals beim ersten Versuch.
Der Monitor schaltet ein, Logo wird eingeblendet, aber das Bild scheint etwas dunkler zu sein als normal, dann schaltet er sich kurz danach ab. Die Betriebslampe bleibt dabei manchmal auf Blau, ab und an schaltet sie aber auch auf orange (standby, kein videosignal).
Nun habe ich über 2 Jahre später mit meinem Austauschgerät exakt das gleiche Problem erneut. Ich bin zwar absoluter Laie was Elektronik und löten angeht, aber ich bastel gerne.
Nun, das thema hier beschreibt exakt mein Problem, Der Threadersteller hat eine Lösung gefunden in Form eines Reparatursets. Leider finde ich absolut keine hilfreiche Information. Welches Reperaturset? Wo kann ich es überall bestellen? Was wurde getauscht?
Ich würde das Gerät gerne reparieren damit meine Mutter noch viel Freude daran hat (habe bereits seit längerer Zeit einen neuen 20" LCD).
Ich hoffe ich kann noch einen entscheidenen Hinweis ergattern. Danke im Vorraus
p.s. ich hab einen einzelnen Lötstab mit dem ich früher mal an einer Playstation erfolgreich einen Chip aufgelötet habe. Reicht so ein relativ grober Lötstab oder was gibts da für empfehlungen? Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OttoP am  1 Sep 2009 10:29 ]
BID = 631096
OttoP
Man kann den Post wohl nur einmal ändern. Hier ein Bild vom braunen Board.
BID = 631107
OttoP
ich bin durch zufall über eine englische seite gestolpert die das problem behandelt.
"Problem is related to Invertor .If you are Technically able ,resolder power transistors 2sc5707 on powerboard near invertor transformers."
"I had the same problem. I found 4 transistors named "c5707", resoldered them all and the monitor works fine now. Thank you very much!"
Der Link:
Link in englisches Forum
Da ist ein Bild wo die entsprechenden kleinen Transistors markiert sind. Ich hab ein wenig an Ihnen rumgedrückt und das scheinbar wirklich ein wenig geholfen, derzeit bleibt der Monitor eingeschaltet.
Wie komme ich am besten an diese Bauteile heran, falls ich Sie tauschen möchte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OttoP am  1 Sep 2009 12:19 ]
BID = 631219
Spok
Transistoren 2SC5707 gibt es auf dieser Seite im Ersatzteilshop. Ich würde mal die Trafos und Spulen sowie die Leistungstransistoren nachlöten. Nach der Beschreibung tippe ich auf eine fehlerhafte Lötstelle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139650941   Heute : 13300    Gestern : 17638    Online : 512        20.2.2018    20:08
