10 Belinea 19 25 Display bleibt WeißTFT /Maxdata 19 25 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Belinea 10 19 25 Display bleibt WeißLCD TFT Belinea/Maxdata 10 19 25 |
BID = 617512
MCK Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm bleibt weiß
Hersteller : Belinea/Maxdata
Gerätetyp : 10 19 25
Chassis : Rev.: 1.6
FCC ID : AA1119240615AC16402233
Hallo Leute!
Hab hier einen Belinea 101925 der beim anschalten weiß bleibt! Habe schon alle Elkos (rot markiert) auf der Platine gewechselt und das Problem besteht immernoch!
In's OSD komm ich auch nicht, schaltet nach 20 sec in den Standby.
Sobald er in den Standby wechselt kommt aus dem grün markierten Teil ein piepsen welches bei einschalten wieder weg ist
Habe keine Bauteile die außergewöhnlich warm werden.
Warmprüfung (mit Fön) habe ich schon gemacht, keine Anderung! Morgen werde ich mir nochmal Kältespray holen und die kaltprüfung machen
Würde mir als nächstes die Transistoren vornehmen. Sicherungen habe ich nur eine gefunden auf dem inverterboard unterseite hat durchgang.
Hat sonst jemand eine Idee oder vielleicht ein Schaltplan?
MFG
MCK
BID = 617518
Schaltpläne gibt es nicht.
Was deine Versuche angeht, wo hast du denn diese Uraltelkos noch gefunden, da solltest du passende Bauteile einsetzen, Elkos werden durch Jahre oder gar Jahrzehntelanges lagern alles andere als besser.
Das von dir markierte Bauteil kann nicht piepen.
Es sieht so aus als ob dein Display nicht angesteuert wird oder evtl. selbst defekt ist. Ersatzteile dürften kaum zu bekommen sein, Garantie (das Gerät ist im April 2006 gebaut worden) kannst du aufgrund der Herstellerinsolvenz ebenfalls vergessen, nach deinem Fremdeingriff sowieso.
BID = 617523
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 28 Jun 2009 22:36 geschrieben :
Meinst du die 22/40?
Die verschenkt Pollin Gelegentlich,mußt ich feststellen.
BID = 617525
Ja, danke schonmal! Hm, die Elkos hab ich aus'm Elektroladen, der meinte es müsste passen wenn ich die nem.. wenn ich ihn zum laufen bekomm tausch ich sie gegen gescheite aus!
Hab mir schon gedacht dass mit dem Signal bzw der Ansteuerung was nicht stimmt! Hm wie mach ich jetzt weiter? IC's und Transistoren noch tauschen, Warm/Kaltprüfung machen oder ist der Fall zu hoffnungslos ?
BID = 617539
Ohne Schaltbild und ohne Bezugsquelle für die ICs habe ich da wenig Hoffnung. Versuch evtl. ein Schlachtgerät zu bekommen.
BID = 617541
Danke Mr.Ed, ich melde mich wenn ich ersatz hab oder irgendwie anders weiterkomm!
BID = 620476
Hallo Leute! Hab die Kiste hier jetz noch rumliegen, wer Interesse daran oder an Teilen hat kann sich ja bei mir melden!
MFG
MCK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933329 Heute : 665 Gestern : 9165 Online : 802 20.4.2024 5:10 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0625901222229
