Belinea 103010,kein signal
BID = 1180
Dreif
mein monitor zeigt an "no signal",nach ein paar sek.schaltet die einblendung ab,kabel vom pc zum bildröhrensockel ist io.
fehlt vieleicht eine spannung,oder kann es das grosse ic auf dem bildröhrensockel sein?
habe keine ahnung wie das signal verarbeitet wird,damit ich ein bild bekomme,kein schaltplan vorhanden.
bitte um hilfe
BID = 1184
Welle
Hi
Hast schonmal andere Monitore an Deiner Grafikkarte angeschlossen?
Könnte ein Installationsproblem der Karte sein oder im Videoeingang des Moni ist was Defekt.
Viel Glück
BID = 1200
Dreif
habe vergessen zu erwähnen das die grafikkarte io ist
BID = 1675
nabruxas
Monitorspezialist
H und V Sync Leitungen zurückverfolgen.
Wenn ein 74HC86 oder HCT oä. drinnen ist, den tauschen
***0815/4711*** mit der Lizenz zum Löten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-07-25 04:17 ]
BID = 3844
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
U 202 ( EEPROM ) def.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671787   Heute : 541    Gestern : 17333    Online : 65        22.2.2018    2:09
