Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
ADI Microscan Ohne Hochspannung
BID = 1094
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Habe probleme mit einem ADI Microscan 19" Monitor. Die Hochspannungs Endstufe schwinkt nicht an Endstufentransistor Typ BU 2520 DF schon erneuert war auch defekt betriebsspannung vorhanden signal am BU2520DF auch vorhanden trotzdem schwingkt der Lümmel nicht an hat vieleicht jemand eine Idee worann das liegen könnte? Oder hat vieleicht jemand einen Schaltplan zur Hand?
Danke schonmal im vorraus.
    Rebell125 äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1104
Welle
Hi.
Der DST könnte defekt sein.......
Kann einen "Windungsschluß" haben.
Mußte mal durchmessen.
MFG
MFG
BID = 1478
Gast
hatte das gleiche Problem
bei mir war der Zeilentrafo def.
diesen Zeilentrafo kannst du aber in Deutschland nicht kaufen!!!
musst du leider zum Hersteller schicken!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139034969   Heute : 4085    Gestern : 17790    Online : 218        16.1.2018    10:30
