PanaSync 21" S110 funke schlägt über und bild verschwindet kurz?
21" PanaSync S110 funke schlägt über und bild verschwindet kurz?
BID = 1443
Erdling
Zur Homepage von Erdling
Habe einen tollen 21" Panasonic Monitor bekommen, leider hat er das Problem das ca. 1-2 mal pro Minute ein knacksen zu hören ist, klingt wie ein Funke der überschlägt oder so ähnlich. Immer wenn dieses Geräusch dann zu hören ist wird das Bild instabil baut sich dann aber sofort wieder auf. Könnte es sein das irgendwas verschmutzt ist und alle paar Sekunden einen kurzen verursacht?
Es wäre schade um den Monitor, die Bildqualität ist nämlich ansonsten noch einwandfrei.
Wer mir einen Tip geben kann wo das Problem sein könnte und damit richtig liegt bekommt von mir ein kleines Present per Post geschickt.
BID = 1444
Jerry
zunächst einmal solltest du den Moni öffnen und nachsehen, wo der Überschlag stattfindet.
Es gibt da verschiedene Ursachen:
1. Der Bereich um den Zeilentrafo ist verschmutzt, dadurch kommt es zu statischen Entladungen -> reinigen.
2. Der Zeilentrafo hat einen Isolationsfehler (Riß, Brandloch) und die Hochspannung schlägt über -> Zeilentrafo tauschen, bevor Folgefehler entstehen!!
3. Die Überschläge finden an einer Funkenstrecke am Bildröhrensockel statt (Fokus-Anschluß), wenn hier Reinigung nicht hilft, sollte die Funkenstrecke ausgetauscht werden und die Höhe der Fokusspannung überprüft werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 2002-07-14 08:55 ]
BID = 1454
Erdling
Danke, ich schau mal nach, klingen gut Deine Tips
Greetz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erdling am 2002-07-14 18:07 ]
BID = 1480
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich habe fast das gleiche Problem, aber mit einem 21" Eizo Flexscan F764M. Bei mir zuckt das Bild auch öfter zusammen, mal horizontal, mal vertikal, mal wird das ganze Bild kleiner. Immer nur ganz kurz, aber das nervt schon. Wäre für Tips sehr dankbar, ist eigentlich ein super Gerät!
BID = 1516
Gast
gleiches Problem mit einem Targa 1795 Monitor.
Wurde immer schlimmer, bis nichts mehr ging.
Ich hab' den austauschen lassen (hatte 3 Jahre vor Ort Service). Das Austauschgeraet faengt jetzt aber schon wieder damit an ...
Was tun?
BID = 1603
nabruxas
Monitorspezialist
Hallo Gast!
Zum Eizo F-764:
Gerät modifizieren!
Die Blauen Leitungen welche quer über das Netzteil laufen mit einem Anodenring versehen
(Stehend auf dem Videoboard)
Das selbe mit den Focus Leitungen direkt am DST machen.
Die Spark-Gap SP10N (SG701)links vom DST durch eine DSP-102N-A21F tauschen
Den nebenliegenden Kondensator C740 ECQ-E4104J durch einen PM 400V 104J ersetzen.
Eine dickere isolierte Drahtbrücke von der Linken Seite des C740 zum DST legen.
(ca 1cm unterhalb des C740 ist ein größerer Lötpunkt. Vom DST geht waagrecht nach links eine Leiterbahn die einfach ohne Anschluß aufhört. Diese zwei Punkte sollen verbunden sein. Am DST rechts oben ist ein kleiner 0 Ohm SMD R angebracht. Das ist die Originalverbindung welche aber mit der Zeit hochohmig wird)
Alle Masseschrauben nachziehen!!
BID = 1621
Gast
Nachtrag zum Targa 1795 Problem:
Neben dem Funken/Bildweg-Problem noch ein Fehler (ungef"ahr im gleichen Zeitraum aufgetreten):
Der Monitor hat eine deutliche Verzerrung an der Seite("ahnlich Kissenverzerrung) und pumpt bei schnellem Helligkeitswechsel. Diese Effekte treten irgendwann auf und verschwinden (f"ur eine gewisse Zeit), wenn man den Monitor aus- und (auch sofort) wieder einschaltet.
Kann das mit dem Funken"uberschlag zusammenh"angen? (Ich sehe keinen Funken"uberschalg, auch ohne Geh"ause und in einem abgedunkelten Raum, h"oren kann man ihn aber deutlich...)
Danke f"ur jede Antwort!
BID = 1630
nabruxas
Monitorspezialist
Der Überschlag kann durchaus in der Ablenkeinheit selbst sein. Hatte ich auch schon und ist eine sch.. sucherei!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240654   Heute : 2923    Gestern : 15169    Online : 399        27.5.2018    9:56
