Liebherr Truhe GTS 1862 Index21 / 001 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kabelbruch Deckel/Korpus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GTS 1862 Index21 / 001 --- Kabelbruch Deckel/Korpus Suche nach Truhe Liebherr 001 |
BID = 830505
Mic4 Stammposter
Beiträge: 428 Wohnort: bei H
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kabelbruch Deckel/Korpus
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 1862 Index21 / 001
S - Nummer : 9938295-00
Die Kühltruhe kühlt immer mit "voller Leistung", erkennbar daran, dass man zB Speiseeis kaum schneiden kann.
Das Kabel von der Steuerelektronik (vorn im Griff) zur Elektronik im Korpus ist gebrochen.
Bewegt man das Kabel zwischen Deckel und Korpus, hält es in ener bestimten Stellung, leuchtet die 'ON' Led.
Wie lässt sich der Deckel öffnen, genauer zerlegen, um das Kabel auszuwechseln ?
Oder muss dieses Kabel "irgendwie", vielleicht mit einem Draht, von der hinteren Kabelschutztülle im Deckel nach vorn zur Elektronik im Griff gezogen werden ?
BID = 830511
derhammer Urgestein
Das wird eingeschäumt sein, da kann man nur den Deckel tauschen |
BID = 830519
prinz. Moderator
Wenn Du mutig bist Deckel aufschneiden bis zum Kabel
und flicken Deckel sieht nachher zwar sch**** aus aber funktioniert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830745
Mic4 Stammposter
Danke auch an derhammer, ich hätte sonst vielleicht die gesamte Dichtung abgepult, in der Hoffnung Schrauben, Clipverschlüsse oder ähnliches zu finden.
Prinz' Tip war gut, ich bezweifle, dass ich selbst auf diese Idee gekommen wäre.
Der Nebensatz "Deckel sieht danach sch... aus" stimmt, der WAF *1) dieser Vorgehensweise lässt zu wünschen übrig
Ich habe den Deckel mit einer Metallsäge ca 5cm weit eingesägt, die entstandene Lasche nach oben gebogen, den "Bauschaum" entfernt. Konnte dann das Kabel abisolieren und die Bruchstelle reparieren.
*1) WAF = Woman Acceptance Factor, hab ich irgendwann einmal in der Computerzeitschrift c't aufgeschnappt.
BID = 830751
prinz. Moderator
Freut mich wenns geklappt hat
gibt ja noch weißes breites Klebeband zur Not
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914698 Heute : 8828 Gestern : 10707 Online : 437 17.4.2024 22:30 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.11843585968
