Liebherr Truhe GTS2563 Type 10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kabel zur Regelelektronik Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GTS2563 Type 10 --- Kabel zur Regelelektronik Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 959679
sprotte24 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kiel
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kabel zur Regelelektronik
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS2563 Type 10
Typenschild Zeile 3 : 70.829.156.4
Unsere Liebherr-Tiefkühltruhe verrichtet seit 22 Jahren treue Dienste.
Mal abgesehen davon, dass es mal ein Problem auf der Regelplatine im Deckelgriff gab (Kontakt verschmort, Dauerlauf, Relais selbst getauscht), kaum Probleme.
Vor wenigen Tagen stellten wir plötzlich eine Temperatur von ca. -40 Grad C fest.
Ursache:
Elektronik-Platine im Deckelgriff bekam keine Versorgungsspannung (24V?), keine LED leuchtete mehr.
So konnte vermutlich der Ruhekontakt den Kompressor nicht mehr ausschalten.
Ich stellte fest, dass die Versorgung zur Platine im Deckel hin
außen hinten rechts am Truhengehäuse in den Deckel führt, 2 weiße Kabel.
Wenn ich an einem der Kabel am Deckelzugang hinten wackle, so leuchtet die grüne LED der Regelplatine wieder und alles funktioniert.
Vermutung:
Nahe dem Scharnier, vermutlich genau in der Durchführung in den Deckel hinten gab es einen Kabelbruch.
Frage:
Wie komme ich an das Kabel heran, um dies flicken oder austauschen zu können?
Ich sehe am Deckel weder innen noch außen eine Verschraubung, so dass ich ggf. die innere Kunststoff-Verkeidung unter dem Truhendeckel entfernen könnte.
Über Hilfe und Tipps freut sich
Dietrich
BID = 959690
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Die kabel sind eingeschäumt und sind nicht für der Tausch vorgesehen. Hersteller will, das der komplette Deckel erneuert wird. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692591 Heute : 8492 Gestern : 12674 Online : 398 29.3.2024 15:58 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.20880699158
