AEG Truhe Arctis 221-5 GT Bj.2003 Arctis 221-5 GT
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: sie kühlt dauernd -39°
Serverzeit: 16 4 2024  14:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Arctis 221-5 GT Bj.2003 Arctis 221-5 GT --- sie kühlt dauernd -39°
Suche nach Truhe AEG Arctis Bj.2003 Arctis
BID = 762985
medi1957
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : sie kühlt dauernd -39°
Hersteller : AEG Arctis 221-5 GT Bj.2003
Gerätetyp : Arctis 221-5 GT
S - Nummer : 920 664 040
FD - Nummer : 32340069
Typenschild Zeile 1 : Bruttoinhalt 221 l
Typenschild Zeile 2 : Nutzinhalt 216 l
Typenschild Zeile 3 : Gefriervermögen 24kg/24 h
Ich habe diese Gefriertruhe seit dem 01.07.2003. Sie kühlt seit einiger Zeit dauernd. Habe es zuerst gar nicht bemerkt. Es leuchtet nur noch die rote Lampe. Wenn ich den Schalter betätige, geht die Maschine aus. Also die gelbe (schnellfrost) und die grüne leuchten gar nicht mehr.
Sie hat -39° innen.
Was könnte das sein? Ich denke mit meiner Nichtkenntnis, dass es der Thermostat sein könnte, weil sie ja nicht mehr reguliert.. oder???
BID = 763200
derhammer
Stele bitte mal Fotos ein. Kannst Du den Thermostat auf Null stellen?
BID = 763338
medi1957
Foto habe ich noch keins gemacht.
von was soll ich Fotos machen, von der Lichtleiste? ich habe die Gefriertruhe ja nicht auseinandergebaut.
wir haben nun mal eine Zeitschaltuhr dazwischengesteckt, weil die ja unsummen an Strom frisst, aber das ist natürlich keine dauerlösung.
heute morgen habe ich festgestellt, es ist nicht die rote die leuchtet (das wäre ja die Lampe wenns zu warm drin ist) sondern es ist die gelbe (schockfrosten) die dauerleuchtet, also die in der mitte.
heißt also die schockfrostet dauernd, den grünen zustand erreicht sie also nicht.
obs dann der Thermostat ist????? was könnte es noch sein?
hilfe
BID = 763339
medi1957
Den Thermostat (vorne die Scheibe von 1-10) kann ich wohl auf null stellen, aber das ändert nichts. die gelbe Lampe leuchtet trotzdem. :-((
BID = 763343
Mirto
Welcher Schalter?
Wenn "schnellfrost" eingeschaltet ist, ist klar das das Gerät ständig läuft. Mit dem Schalter wird das Thermostat überbrückt und der Kompressor läuft ständig um die tiefst-mögliche Temperatur zu erreichen. Die grüne Kontrolllampe sollte allerdings ständig leuchten. Vielleicht ist sie aber im Laufe der Jahre
BID = 763403
medi1957
Hmmm... also die grüne lampe leuchtet nicht.. habe jetzt mal die Zeitschaltuhr wegenommen. und habe den schalter ausgemacht. innen waren nur noch 12 grad nun ging die rote lampe an und die truhe hat gepipst.. ok! irgendwann ging die rote aus, das pipsen hörte auf, aber die grüne ging nicht an...
sie hat jetzt 13 grad..
mensch vielleicht ist es nur die grüne Lampe die ist..
die Truhe gibt auf jeden fall Lauf-geräusche von sich.. ich werde das ganze temperaturmäßig beaobachten..aber es leuchtet NIX
ich finde auch die doofe Betriebsanleitung nicht mehr auf wie viel ich den Thermostat normalerweise stellen müsste
BID = 763438
Mirto
Aha! Da sind wir doch schon einen Schritt weiter!
Vergiss die grüne Lampe. Die wird im Laufe der Zeit gestorben sein.
Besorg Dir ein Thermometer, lege dieses in den Gefrierraum und stelle den Thermostat so ein, daß Du eine Temperatur von ca -18 Grad erreichst.
Rainer
BID = 763483
medi1957
genau! das habe ich nun gemacht.. es leuchtet halt nur keine grüne Lampe mehr. Was stirbt so ne doofe Lampe auch...tzzzzz
Könnte ich da evtl. einfach nur die gründe LED austauschen?
Ein Thermometer liegt drin und ich arbeite mich nun Step by step an die -18° Grad vor.
Vielen Dank!!!!
Gruß Karin
BID = 763484
medi1957
oh den VDE smilie .. wollte ich nicht. wollte nur den verneigenden smilie.. was heißt denn vde?
BID = 763488
Mirto
Hallo Karin!
Das hört sich ja gut an.
Mach mal ein Foto, dann kann ich sehen ob das überhaupt eine LED ist. Ich tippe eher auf eine grüne Glimmlampe. Die gehen bei Spannungsspitzen (Gewitter) gern mal kaputt.
Siehe hier
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900378   Heute : 5197    Gestern : 9164    Online : 453        16.4.2024    14:16
