Whirlpool 4 (Gefrierschrank) AFB02/OKO/H Reparaturtipps zum Fehler: Thermostat defekt -4 Kontakte Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 980382
SL90HD Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 88605
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Thermostat defekt -4 Kontakte
Hersteller : Whirlpool (Gefrierschrank)
Gerätetyp : AFB402/OKO/H
S - Nummer : 850 44 020 1000
Typenschild Zeile 1 : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 2 : Typ: ASB 712
Hallo alle zusammen,
Leider ist das Thermostat des Gefrierschrank's meiner Mutter über den Jahreswechsel kaputt gegangen.
(650km entfernt)
D.h. Schaltkontakte defekt. (Geht, Geht nicht)
Berührungsempfindlich, Schlag mit Schraubenzieher und er läuft eine Weile und geht wieder aus ohne End-Temperatur erreicht zu haben.
Überbrücken und er geht in Dauerlauf.
Habe Foto's gemacht.
Aber natürlich nicht den Typ des Thermostates abgeschrieben, da ich dachte es kommt alles über das Typenschild.
Whirlpool sagt gibt's nicht mehr. (Finden Gerät nicht)
Habe den Schrank ca. Mitte oder Ende der 90er Jahre vor Ort gekauft.
Da der Schrank sonst sehr gepflegt und i.O. ist,
inkl. Türdichtung, würde sich eine Reparatur lohnen.
Jetzt bitte ich um einen Vorschlag für einen Vergleichstyp oder die Bezeichnung des Originaltypes.
Vielen Dank.
SL90HD
BID = 980478
kann ich von der Schaltung im Anhang ausgehen?
Dann wäre auch 3pol. möglich!
Aber 2x "Ein" kein "Wechselschalter" bzw. 1xUm.
Welches Thermostat kann ich nehmen.
Es ist ein 60x85cm oder 130/ 102L (Brutto/ Netto)Gefrierschrank.
Vielen Dank.
SL90HD
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990436 Heute : 1977 Gestern : 7469 Online : 489 26.4.2024 9:42 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,114035129547
