WAECO 4 MF-05M Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 839501
reimundko Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : WAECO
Gerätetyp : MF-05M
Hallo habe mir gebraucht aus der Bucht ein
Waeco MF-05M Milchkühler
gekauft.
Leider kühlt dieser nicht mehr.
bei 20 Grad Raumtemeperatur bekome ich nur max. 16,8 Grad gekühlt.
Habe beim Kundenservice angerufen.
Dort meinte man eine pauschale Reparatur kostet 45 Euro.
Für 60 bekomme ich ein neues. Lohnt sich also nicht.
Was könnte dort defekt sein ?
Habe es auseinandergenommen.
Die Platine die von 12Volt auf 14 Volt raufrregelt. Temepraturbegrenzer.
Grosser Kühlkörper wo 2 Drähte hinführen die 13,98 Volt haben. Der wird warm.
Und was ich nicht verstehe.
Hinter der Abdeckung wo noch ein grosser Kühlkörper ist der die Kälte erzeugen sollte führen nochmals 2 Drähte hinein die auch eine Spannung von 13,98 Volt haben.
Dachte bisher immer, dass der kleine Kühlkörper mit den rot schwarzen Drähten das Kühlelement ist.
Aber was könnte nun defekt sein ? |
BID = 839503
prinz. Moderator
kein Bild
Wie wäre es mal mit Fotos wo man was sieht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 839504
IceWeasel Moderator
das klingt verdächtig nach Peltier - Element.
Solche Geräte haben meist einen Lüfter, lebt der noch bzw dreht der sich schnell genug?
MfG,
Chris
BID = 839505
reimundko Neu hier
Ja Fotos werde ich gleich noch machen.
Habe nun mal das Gerät offen gelassen.
Der Kühlkörper wird sehr heiss deshalb auch der Venitalor der die heisse Luft nach draussen befördert.
Auf dem Kühlkörper ist ein Temperaturfühler mit Wärmeleitpaste befestigt.
Habe nun dieses Fühler abgemacht und nach aussen gelegt.
Nun senkt sich die Temperatur im Milchgefäss.
Habe es nun 30 Minuten am laufen und die Temperatur ist von 16,8 Grad auf 12,5 Grad gesunken.
Werde es noch weiter laufen lassen um zu sehen wie weit der abkühlt.
Also könnte es ja der Temperaturfühler sein, der defekt ist ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687235 Heute : 3129 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 9:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.628409862518
