Liebherr 4 Gefrierschrank G 3113 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kühlt zu weit runter Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 831267
TomHQ Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Segeberg
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : kühlt zu weit runter
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : G 3113
S - Nummer : 9987550-00
FD - Nummer : 21.946.356.6
Typenschild Zeile 1 : SN-T
Typenschild Zeile 2 : 3 6204 4
ich habe mir einen gebrauchten Gefrierschrank Liebherr G 3113 gekauft.
Hier die Fehlerbeschreibung bzw. alles was er macht und nicht macht:
1. Er kühlt runter bis etwa -32°. Das Kühlaggregat schaltet nicht selbsttätig ab.
2. Wenn ich das Temperatureinstellpoti auf Linksanschlag drehe, schaltet das Gerät ab. Drehe ich wieder in die -18°-Position, schaltet der Kompressor ein, wenn die Innentemperatur von -18° überschritten ist. Jetzt folgt wieder Punkt 1.
3. Ich habe den Temperaturfühler durchgemessen, er hat eine Widerstand von etwa 31kOhm bei -20°.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomHQ am 25 Mai 2012 19:50 ] |
BID = 831318
Ein Update (editieren der Originalmessage ist nicht mehr möglich):
4. Der Schrank vereist stark.
5. Die Temperaturverteilung ist sehr ungleich. Während in den oberen Fächern -32° herrschen, ist das unterste Fach nur -13° kalt. Das zweite von unten -16°, das dritte -20°. Da der Temperaturfühler ja unten montiert ist, erscheint es logisch, dass der Gefrierschrank immer weiter kühlen will.
6. Ich hab mal Undichtigkeiten mit der Taschenlampe im Gerät bei völlig dunklem Raum gesucht, aber es dringt kein Licht nach außen.
Ich jetzt den Verdacht, dass die Isolierung irgendwo kaputt sein könnte. Die Vereisung (vor allem in den oberen Bereichen) und die sehr ungleichmäßige Temperaturverteilung deuten wohl auf eine Undichtigkeit hin.
Hat jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen kann?
Tom |
BID = 832237
Und noch ein Update:
Ich bin nochmal ganz von vorn angefangen und habe diesmal darauf geachtet, die Tür so wenig wie möglich zu öffnen.
Die Vereisung hält sich in Grenzen, jedoch ist das starke Temperaturgefälle auch nach ein paar Tagen vorhanden:
Im untersten Fach herrschen -16°, darüber -24°, alle darüber -28° - -30°.
Mängel an der Dichtung oder der Isolierung kann ich nicht entdecken.
Was ist mit meinem Gefrierschrank nur los???
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924845 Heute : 1338 Gestern : 8415 Online : 636 19.4.2024 8:01 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0835311412811
