AEG 4 Arctis Gefierschrank
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LEd Blinkern und Springt nich
Sonstige 4 AEG Arctis Gefierschrank --- LEd Blinkern und Springt nich
Suche nach AEG Arctis
BID = 640005
eischi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : LEd Blinkern und Springt nich
Hersteller : AEG Arctis
Gerätetyp : Gefierschrank
S - Nummer : 32800047
Typenschild Zeile 1 : Modell 2050-1GS
Typenschild Zeile 2 : Type-Typ B228776
Typenschild Zeile 3 : Prod.No 922877662-01
Hi
Also unser Gefierschrank geht nicht mehr richtig. Wenn er an ist Leuchten die led von der Netzkontrolle und der Temperaturanzeige und blinkern beide gleichzeitig.Man hört auch noch ein Relai klickern.Er geht auch durch die ein/aus taste nicht mehr zu schalten.
Habe die Elektronik raus bzw abgemacht und ihn durch ein Kabel kurz geschlossen und er lauft.Kann aber dadurch keine Temperatur ein stellen.
Wie kann man den Temp fühler prüfen?
Wenn ich ihn von der Platine abziehe blinken alle led.wenn ich ihn wieder anschließe Klackert wieder das Relais und die led ein und temperatur blinkern.
Danke schon mal für die hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eischi am 11 Okt 2009 13:14 ]
BID = 640069
eischi
Hat den keiner ne Idee?
Habe gerade das Gefunden
https://forum.electronicwerkstatt.d.....24719
Der hat genau mein problem!
Nur sehen meine Kondensatoren i.o aus und ich weiß auch nicht wie ich sie Testen kann.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 640070
eischi
hier das Bild
BID = 640079
Zur Homepage von Mr.Ed
eischi hat am 11 Okt 2009 15:33 geschrieben :
Hallo? Nach 2 Stunden fängst du an zu drängeln? Geht's noch? Wie wäre es mal mit etwas Geduld? Wenn du es eilig hast, ruf den Notdienst an!
Die Leute hier machen das freiwillig und in ihrer Freizeit! Drängeln ist da unangebracht und führt im Normalfall dazu das überhaupt nicht geholfen wird! Denk mal darüber nach!
Kondensatoren sieht man es nicht immer an, ob sie defekt sind.
BID = 640086
eischi
Hi
Nicht gleich so auf Schlips getreten fühlen.
War doch nur ne Frage!
Danke für die antwort
"Kondensatoren sieht man es nicht immer an, ob sie defekt sind"
BID = 644499
eischi
Danke für die Super hilfe hier
Habe den kleinen aber gemeinen Fehler gefunden
Nur soviel ,Der kleine Fehler kostet Bei Conrad nur 1,48 und nicht wie bei A... 200 Euro
So ich bin mit Meinem Gefrierer wieder per Du
Der Beitrag kann also in die .
Hat ja eh keiner Helfen können
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742014   Heute : 681    Gestern : 16293    Online : 112        26.4.2018    4:01
