Liebherr SONS Gerfrierschrank GSS 2765-23
Sonstige SONS Liebherr Gerfrierschrank GSS 2765-23
BID = 603004
Gastonschorsch
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gerfrierschrank GSS 2765-23
Typenschild Zeile 1 : Typ 3 1129 4
Typenschild Zeile 2 : 13 984 781.1
Hallo Experten,
dies ist mein erster Versuch mit einem Forum!
Gestern wollte meine Frau den oben beschriebenen Gerfrierschrank anwerfen. Er bekam keine Temperatur. Heute habe ich mich auf die Suche gemacht und folgendes gefunden. Wenn man das Gerät einsteckt tritt an der auf dem Bild gezeigten Stelle Luft(?) aus. Das Gerät ist mit dem Kältemittel R 600a gefüllt. Meine Frage lautet: kann man an dieser Stelle einfach nachlöten?? Mit welcher Methode? Hartlot mit offener Flamme oder Weichlot mit Lötkolben??
Vielen dank für eine Antwort.
Gastonschorch
PDF anzeigen
BID = 603033
Hallo Gastonschorsch,
erstmal willkommen im Forum!
Vorsicht: NICHT am Gerät herumlöten!!!
Das Kältemittel ist brennbar und kann mit Luft explosible Gemische bilden.
Wenn der Kühlkreislauf tatsächhlich ein Leck hat, nützt das Flicken allein sowieso nichts. Es muß mindestens auch Kältemittel nachgefüllt werden.
Dies ist nur Fachleuten mit entsprechender Ausrüstung möglich.
Daher in die vergilbten Seiten schauen und örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb rufen!
BID = 603126
Gastonschorsch
Hallo sam2,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Dann werden wir mal die vergilbten Seiten bemühen und uns aufschlauen ob sich das Ganze noch lohnt.
Gastonschorsch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708580   Heute : 947    Gestern : 18807    Online : 85        24.4.2018    4:51
In 509 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.159554958344
