Liebherr 4 GSNP 2926 Index 21 Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft dauerhaft Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 946787
Falkendorfer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kiel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kompressor läuft dauerhaft
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSNP 2926 Index 21
S - Nummer : 20.685.424.7
Typenschild Zeile 1 : 9976126-00
Hallo Allerseits,
nachdem ich nun mehr als 2 Tage durch mehrere Foren gegeistert bin suche ich einen Rat.
Bei meinem Liebherr GSNP 2926, läuft dauerhaft der Kompressor bei einer Temperatur des Kompressors von um die 40-45 Grad. Die Anzeige liegt normal bei minus 18 Grad und der Innenraum pendelt sich auch in dieser Temperaturzone ein.
Der Lüfter läuft nur nach dem Öffnen der Tür ansonsten ist nur der Kompressor zu hören. Die Stromaufnahme liegt konstant bei ca 15 Watt in Ampere 0,26... Beim E
Sollte sich der Kompressor nicht ausschalten?
Ich habe das Gerät gebraucht gekauft. Es stand also längere Zeit mit offener Tür unbenutzt.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 946902
toni95 Aus Forum ausgetreten
| Die Stromaufnahme liegt konstant bei ca 15 Watt in Ampere 0,26... Beim E |
Leistung = Watt
Strom = Ampere
Was und wie hast du gemessen? |
BID = 946991
gemessen wurde mit einem Energiekostenmessgerät zwischen Stecker und Steckdose bei normalem laufendem Betrieb...
BID = 947200
Aber die Werte passen alle nicht.
0,26A * 230 V = 59,8 W oder
15 W / 230 V = 0,065 A
15W * 24h * 365 Tage = 131,4 Kw/h
BID = 947266
derhammer Urgestein
Die Stromaufnahme würde passen, wenn der Verdichter ohne Kältemittel im Leerlauf, also ohne Last läuft...
BID = 947294
Schon, aber er kühlt ja "normal"
Drehzahl geregelte Kompressoren laufen ja immer, schalten nur beim Abtauvorgang ab.
Ich wunderte mich nur über 0,26A und 15W
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990476 Heute : 2017 Gestern : 7469 Online : 453 26.4.2024 9:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.126353025436
