Liebherr 4 Gefrierschrank Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt ohne abzuschalten Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 965859
Domino Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt ohne abzuschalten
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank
was macht man, wenn wenig Geld vorhanden und ein Elektrogerät geht kaputt?
Richtig, versuchen selbst zu reparieren. Nun ist es aber so, dass nicht jeder ein Fachmann ist und so geht man ins Internet und sucht genau dafür ein Forum.
So habe ich euch gefunden.
Mein Gefrierschrank, ein Liebherr NoFrost, ca. 25-27 Jahre alt, läuft in einem durch, ohne sich abzuschalten. Nach einem Typenschild habe ich vergeblich gesucht.
Er hat die Maße H:B:T ca.168:60:60
Jetzt wird jeder sagen, kauf Dir einen Neuen. Nur, ich bin Rentner und lebe von der Grundsicherung, weil ich nach 40 Jahren Arbeit eine so hohe Rente bekomme, dass das Sozialamt mir aufstockende Grundsicherung genehmigt.
Falls jemand nicht weiß, wie hoch die Grundsicherung ist, sie hat die gleiche Höhe in Euro wie HARTZ IV.
Also, versuche ich erst einmal die Fehlersuche, um ihn evtl. hinterher noch zu reparieren.
Ohne Typenschild lege ich hier mal 2 Bilder bei.
Vielleicht kann mir doch jemand einen Tipp geben?
Ich sage schon mal Danke im Voraus
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
BID = 965863
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Statt über deine geringe Rente zu meckern solltest du lieber mal den Fehler beschreiben. Das hast du leider vergessen.
Wird die Temperatur noch erreicht? Wie kalt ist es im inneren?
Das Typenschild befindet sich übrigens auch dort.
BID = 965883
Mr.Ed hat am 20 Jul 2015 13:33 geschrieben :
sorry, @Mr.Ed,
ist mit hinterher auch noch aufgefallen. Wollte den Beitrag editieren, aber das ging leider nicht.
Also, ich habe jetzt auch mal innen nachgesehen, aber das Typenschild muss schon sehr versteckt sein, denn ich konnte es leider nicht entdecken.
Das Gerät kühlt. Habe nachgesehen, -20 Grad.
Nun ist es so, das ganz oben im Gerät sich eine Klappe befindet, die man mit etwas Kraftaufwand nach unten öffnen kann.
Dahinter befindet sich der (Verdampfer?) oder was ist das für ein Teil mit ganz vielen "Kühlrippen"?
Na, jedenfalls war diese Teil total vereist, wie kann soetwas überhaupt passieren? Nun, dieses Teil habe ich mit einem Föhn wieder enteist. Hat 'ne Weile gedauert und die Temperatur ist natürlich dann nach oben gegangen. Habe ihn dann auf Superfrost gestellt und wie gesagt, jetzt hat er -20 Grad Celsius.
Inwieweit diese Prozedur etwas gebracht hat, kann ich momentan noch nicht sagen, denn er kühlt weiter, was man am Geräusch hören kann.
Domino
BID = 965885
derhammer Urgestein
Die Heizung im verdampfer messen.
Läuft dort ein Lüfter????
BID = 965903
derhammer hat am 20 Jul 2015 18:11 geschrieben :
tut mir Leid, aber ich bin ein D.a.U. und weiß nicht einmal, ob das Teil, welches ich oben beschrieben habe, der Verdampfer ist.
Aber, wie dem auch sei.......
Daumen drücken, denn nachdem er -19 Grad erreicht hat, stellte er sich vorschriftsmäßig ab.
Habe jetzt noch einmal ein Strommessgerät zwischen gehangen und schau mal nach 24 Stunden, wieviel er dann verbraucht hat.
Ich werde mal ein Foto nachreichen, wenn ich das Teil oben im Gerät fotografiert habe und schau dann auch mal nach, ob dort ein Lüfter ist.
Momentan bin ich glücklich, dass sich das Gerät zumindest erst einmal wieder abgeschaltet hat, nachdem er die Temperatur erreicht hat.
Domino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972241 Heute : 1 Gestern : 9324 Online : 500 24.4.2024 0:00 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.113220930099
