BID = 823608
HD Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Städteregion Aachen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss bei Superfrost
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : GSD10V21
FD - Nummer : nicht vorhanden
bei meinem Gefrierschrank tritt immer dann ein Kurzschluss auf, wenn ich die Superfrost-Taste betätige. Im "normalen" Betrieb gibt's keine Probleme.
Leider finde ich auf dem Gerät nur einen Aufkleber mit den o.a. Daten; Typenschilder o.ä. kann ich nicht fínden.
Aus meiner Sicht als Laie kommt entweder der Schalter im Fontbereich oder aber das Relais in Frage (wenn es denn kein Kabelproblem im Inneren des Gerätes sein sollte).
Kann mir hierzu bitte jemand weiterhelfen, wie ich den Fehler weiter eingernzen kann?
Vielen Dank vorab und Gruß
HD |
BID = 826656
Hat denn hier wirklich niemand eine Idee, wie ich hier weiterkommen könnte?
Das kann ich beinahe nicht glauben, bei dem geballten Fachwissen, das hier vereint ist.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HD am 22 Apr 2012 21:45 ] |
BID = 826657
derhammer Urgestein
Hat die Superfrosttaste eine dazugehörige Lampe?
BID = 826668
Ja, drei Lampen sind vorhanden. Siehe hierzu Foto.
BID = 826671
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
fällt wirklich der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) oder der Fehlerstromschutzschalter (FI) ??
bluebyte
BID = 826676
ja, die Sicherung geht sofort raus.
HD
BID = 826684
derhammer Urgestein
Klemme mal die Lampe für den Superfrost ab.
BID = 826687
Danke erst mal für den Tipp. Morgen werde ich's mal versuchen. Für's Nächtle dann!
BID = 826690
Ja, daneben sind drei Lampen: gelb, grün und rot. Ganz rechts befindet sich eine Einstellmöglichkeit mit Werten zwischen 0 und 4.
BID = 826776
Also, folgendes Ergebnis hab' ich nun in Verbindung mit verschiedenen Varianten und dem Superfrostschalter (SF) erhalten:
rotes Kabel von Kontakt 4 abgezogen, SF gedrückt - Sicherung weg
schwarzes Kabel von Kontakt 5 abgezogen, SF gedrückt - Sicherung weg
blaues Kabel von Kontakt 3 abgezogen, SF gedrückt - Sicherung hält
braunes Kabel von Kontakt 6 abgezogen, SF gedrückt - Sicherung hält, orange Lampe leuchtet.
Dabei fiel mir auf, dass die grüne Betriebslampe offensichtlich nie leuchtet.
HD
BID = 827110
kann jemand etwas mit diesem Fehlerbild anfangen?
Ergibt sich hierau ein Ansatzpunkt?
HD
BID = 827981
hat wirklich niemand eine Idee, wie der Fehler weiter eingegrenzt werden könnte?
BID = 827990
derhammer Urgestein
Arbeitet denn der Superfrost, wenn die Sicherung hält?
BID = 828091
dem Thermostat nach zu urteilen läuft er nicht. Jetzt, wo das Gerät über Nacht lief, leuchtet auch die grüne Betriebslampe. Wenn ich dann den Reger höher stelle (Stufe 4), erlischt die grüne Lampe und der Kompressor springt an.
Wenn ich den Superfrost-Schlter drücke, leuchtet ganz kurz die orange Lampe und die Sicherung geht raus.
HD
BID = 828099
derhammer Urgestein
Dann ist der Verdichter ok.
Fehler dann im Bereich der Steuerung
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
