KüSchr Whirlpool SB 540W --- Verdichter startet nicht Suche nach Whirlpool |
Fehler gefunden
BID = 980640
Dennis Kälte Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Verdichter startet nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : SB 540W
S - Nummer : 858640111000
FD - Nummer : 110628001131
Typenschild Zeile 1 : Whirlpool
Typenschild Zeile 2 : FRAA2VAF20/0
Typenschild Zeile 3 : 220-240 V 50Hz
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen.
habe oben genanntes Gerät erworben und folgendes Problem.
Kältekreislauf war undicht.undichte habe ich bei Lecksuchgerät gefunden. danach vakuum gezogen und mit waage laut typenschild befüllt.Verdichter startete auch kurz,ging aber nach 2 min aus und seit dem nicht mehr an.
Klemme ich den Verdichter an separate spannung , läuft er wunderbar und kühl und tk seite werden auch kalt.
er bekommt nur keine spannung von der platine zugeschaltet.
hat zu diesem gerät evtl jemand ein schaltbild? ich vermute fast,das ein kondensator vor dem relais sitzen wird und dieser wohl defekt ist. jedoch müsste ich halt wissen wo ich da genau den fehler suchen muss.
Alles gängige an werkzeug ist vorhanden. Bin Kälteanlagenbauer
vielen dank schon mal |
BID = 980653
Hier mal die Platine, falls es jemand hilft
Hochgeladene Datei (2175141) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 980655
BID = 980672
Ich vermute das der elko C2 vor dem Relais RL3 hängt.
Wäre nur gut zu wissen,ob ich damit richtig liege.
Man hört das Relais definitiv immer klacken,aber außer das der Lüfter unten anspringt,passiert halt nichts.
Btw... Wie kann ich eigentlich meine eigenen Beiträge editieren? Geht das nicht,oder bin ich blind?
BID = 980690
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Soll das Relais den Kompressor schalten oder sind da noch mehrere Relais drauf??
BID = 980692
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Edit geht nur bis 30Min nach Beitragerstellung
BID = 980699
Ich sehe da jetzt noch einen ganzen Block Relais. Kannst du das Foto mal noch etwas besser einstellen, evtl. auch von der ganzen Platine?
Viele Grüße
Bubu
BID = 980702
Mal sehen ob es so besser ist.
Also ich meine schon das das Orange RL3 den Verdichter starten soll. Die anderen die du auf der Platine siehst,könnten es auch sein,allerdings vermute ich diese eher für den eisbereiter
Im Prinzip ist das die ganze Platine,links in der Ecke sitzt noch c2 ,den man noch sieht und dann auch schon nix mehr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis Kälte am 31 Jan 2016 7:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis Kälte am 31 Jan 2016 7:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis Kälte am 31 Jan 2016 7:37 ]
BID = 980717
Ich habe jetzt mal den Kondensator C2 ausgelötet.
10V 1000μF
Die gemessene Kapazität lag weit darunter. Also bin ich hier schon mal auf der richtigen Fährte.
Leider konnte ich mit meinem Lötkolben das RL3 nicht auslöten, da muss ich mir was einfallen lassen.
Werde es aber zunächst mit nem neuen Kondensator testen
Evtl noch jemand hilfreiche Tipps oder Ideen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis Kälte am 31 Jan 2016 12:45 ]
BID = 980725
Ich würde erst mal schauen, welches Relais den Verdichter schaltet...
Und dann schauen, ob das Relais anzieht.
Den Kondensator würde ich wechseln, wenn der weit unter seinen Nennkapazität liegt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 980734
Hab mal die leiterbahnen verfolgt.
RL3 schaltet definitiv den kompressor
Habe leider keine Möglichkeit 24V an die spule anzulegen.
Ich werde mir zusammen mit dem Kondensator morgen ein neues besorgen und hoffen das es nur die beiden Komponenten sind.
BID = 980738
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich würde auf Verdacht die Kondensatoren in den roten Kästen wechseln (siehe Bild).
Zum Auslöten von Bauteilen mit mehr als zwei beinen benötigt man entsprechendes Werkzeug, Entlötlitze, (und) oder Saugpumpe(siehe Bild!).
P.S.
Vergessene Bilder lassen sich auch in der Frist von 30Min. editieren, nur muß man dann zuerst auf Vorschau klicken und dann auf Absenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Jan 2016 16:27 ]
BID = 980747
Danke für den Hinweis mit den 30 min . Hab ich jetzt auch entdeckt.
Die beiden markierten kondensatoren hab ich auch ins Auge gefasst, allein wegen dem optischen Zustand.
Eine geeignete lötstation inkl Pumpe werde ich mir morgen aus der Firma mit nehmen, damit sollte das auslöten kein Problem sein.
BID = 980880
Kurzes Update:
Habe den elko c2 und das Relais RL3 erneuert. Und da ich beim messen vor ein paar Tagen mit meiner prüfspitze einen Kontakt versehentlich gedrückt hatte und dadurch einen widerstand geschossen habe, habe ich diesen natürlich auch gewechselt.
Beim widerstand wusste ich leider nur den ohm wert,jedoch nicht die Leistung. Habe einen mit 5W genommen, weil er ähnlich aussah,wie sich jedoch später zeigte,etwas größer von der Bauform ist.
Nun gut,dennoch alle teile eingelötet und Spannung drauf.kurz darauf fing das Relais an zu Takten .....nach einen kleinen Stoß gegen das Gehäuse der Platine sprang der Verdichter aber sofort an.
Alle Lötstellen nochmals geprüft und nächster Versuch. Gleiches Schema. Relais taktet aber nach minimalem Stoß ,schaltet es korrekt um und Verdichter läuft.
Meine Vermutung nun, das der 5W zu groß ist. Aber wie soll ich die Leistung des alten widerstands raus bekommen, ohne Schaltbild? Leider hat mein kleiner Sohn den alten auch in die Finger bekommen und nun finde ich ihn nicht mehr, so das ein baugrössen Vergleich ausfällt. Muss dann wohl oder übel mehrere widerstände mit unterschiedliche. Leistungen holen und testen.
Oder liege ich total falsch und das Takten des Relais hat nichts mit dem widerstand zu tun?
BID = 980900
Wenn der Widerstand den gleichen Widerstandswert hat, spielt die Leistung keine Rolle, solang der Widerstand nicht zu schwach ist. Da kannste auch einen 100 Watt-Widerstand mit dem gleichen Widerstandswert einbauen.
Hat das Ding eigentlich ein Display? Zeigt das irgendwas an?
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
