Siemens Kühlschrank Kühltruhe Kühl-Gefrierkombination KG39EAI40 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Original oder repariert? Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 974776
bugmenot8754 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Original oder repariert?
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombination KG39EAI40
S - Nummer : KG39EAI40 / 90
Habe heute ein Siemens KG39EAI40/90 geliefert bekommen. Für mich sieht die Technik auf der Rückseite nach Reparaturware aus (siehe Anhänge): unsaubere Schweißarbeit, kein einheitlicher Lack, verbogene Bauteile, Sugru!?.
Kann das jemand aus Erfahrung sagen, ob das ein neues Model sein kann?
Hat evtl jemand Fotos von der Rückseite eines neuen Gerätes?
Vielen Dank!
Christian
BID = 974781
Das sieht soweit erstmal normal aus. Schweißnähte gibt es da nicht, die Leitungen werden gelötet. Eine Reparatur dort würde eine Entleerung und wiederbefüllung des Kältekreislaufs erfordern. Dazu braucht man spezielle Geräte die nur eine Fachwerkstatt oder der Hersteller hat.
Leider hast du die Pflichtfelder für optional gehalten. So kann man leider keine Aussage zum Produktionsdatum treffen.
Wir wollen die Infos vom Typenschild nicht aus Langeweile!
BID = 974793
derhammer Urgestein
Trockner ist Werkstrockner, also original.
Wär der repariert, wären dort Pressverbindungen und ein anderer Trockner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923816 Heute : 308 Gestern : 8415 Online : 441 19.4.2024 1:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,318703889847
