Samsung Kühlschrank Kühltruhe SR-S2229CSS Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Samsung SR-S2229CSS |
BID = 619100
Gecko777 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Iphofen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
S - Nummer : 745043CW300334P
Samsung Side by Side Gerät mit Eis-u. Wasserspender.
Gerät ist jetzt 6Jahre alt.
Temperaturanzeige blinkt im Display,Gerät taut ab.Nach Aus-u.Einschalten durch Netzstecker ziehen läuft die Kühlung normal an und erreicht die eingestellten Temperaturen -18 C im Gefrierteil und +7 C im Kühlteil.
Der Kompressor schaltet dann ab und wie es aussieht nach erreichen einer niederen Temperatur nicht mehr ein.
Ich tippe auf einen der Temperaturfühler,nur welcher und wo sitzen diese?
Währe nett wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte
mfg Gecko |
BID = 623157
Hab jetzt den Sensor am Verdampfer getauscht.Jetzt läuft der Kompressor wieder an und kühlt auf die eingestellte Temperatur.
Das macht er jetzt 2-3mal (war vorher nicht der Fall)dan jedoch kommt es vor das er sich wieder nicht einschaltet.
Ich tippe auf eine Thermosicherung ,wo finde ich diese?????
mfg Gecko |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990366 Heute : 1907 Gestern : 7469 Online : 685 26.4.2024 9:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0130400657654
