BID = 841089
asproll Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Vereisung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCMS
bei unserem Samsung Side By Side-Kühlschrank Samsung RS21FCMS ist das Kühlteil defekt. Das Verhalten ist wie folgt:
- nach vollständigem Abtauen läuft der Kühlschrank ohne Probleme für ca. 2 Wochen
- ab dann für ca 2-3 Wochen ein surrendes Geräusch das sobald die Tür geöffnet wird weg ist; Kühlung funktioniert noch
- danach funktioniert die Kühlung nicht mehr, Kühlschrank wird warm. Die hintere Wand ist komplett vereist
Ich habe schon den Abtausensor ausgetauscht. Das hat nichts gebracht, der Kundendienst war dann noch da und hat für knapp 300€ die Abdeckung Verdampfer und die Thermosicherung ausgetauscht. Hat nicht geholfen.
Was könnte denn hier noch das Problem sein, kann man das evtl. selbst beheben?
Vielen Dank,
Armin |
BID = 855959
stecs Gerade angekommen
ich hatte das selbe Problem. Ich hab es so behoben:
Thermosicherung und Abtausensor getauscht und die Vereisung kam wieder.
Dann habe ich die Abdichtung der Abdeckwand mit Kompritape erneuert.
Seit dem ist Ruhe. Ich habe auch eine Zeitschaltuhr zwischengeschaltet, die den Kühlschrank alle 2 Stunden für eine Minute vom Netz trennt.
LG steca |
BID = 856800
prinz. Moderator
| ab dann für ca 2-3 Wochen ein surrendes Geräusch |
Das ist der Lüfter
Der Kundendienst hätte lieber mal die Heizungen gemessen
Bzw mal den Fehlerspeicher abgefragt
Man kann das auch ordentlich machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 856848
Hallo Prinz,
habe es ohne Kundendienst gemacht. Ich habe einen SRS 2229CSS. Den Fehlerspeicher kann ich leider nicht über die bekannte Tastenkombination abfragen...^^
Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich das Problem ohne Zeitschaltuhr lösen kann?
LG stecs
BID = 856862
prinz. Moderator
Gerätedaten
Bild der Vereisung
Angebliche Tastenkombination - gibt auch eine zum Verstellen und nicht gut
gar nicht gut wenn man nicht weiß was
Bild von der Rückwand - die Du abbaust
Bild der dahinterliegenden Komponenten ohne Eis
Alle Gerätedaten
So das war es für das erste
Mfg
1.Freischalten
BID = 857412
Hallo Prinz,
hier wie gewünscht:
das Typenschild, das Bedienfeld und das Foto hinter der Abdeckung. Das erste Bild ist nicht von mir, sieht aber in meinem Kühlschrank ähnlich aus.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Vielleicht noch was: Beim Einschalten erscheint die 3 im Display.
LG Stecs
