Quelle/Privileg Kühlschrank Kühltruhe Privileg Pro Comfort Reparaturtipps zum Fehler: Alles geht an und aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Quelle/Privileg Privileg Pro Comfort --- Alles geht an und aus |
Fehler gefunden
BID = 694245
geef07 Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Alles geht an und aus
Hersteller : Quelle/Privileg
Gerätetyp : Privileg Pro Comfort
S - Nummer : 205 73680
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ein Bekannter hat ein Kühlschrank. Beim einstecken des Steckers geht das Gerät erwartungsgemäß in den Betriebszustand Kühlen über.
Die Displayanzeige, die normalerweise die Innentemperatur anzeigt geht immer wieder an und aus.
Wenn nun die Kühlschranktür aufgemacht wird, geht das Innenlicht ebenfalls immer an und aus.
Ich vermute, dass hier irgend ein Relai defekt ist und sich nicht mehr selbst hält oder keine Dauerspannung bekommt?
Was meint Ihr dazu?
Bei Fragen fragt einfach.
Herzlichen Dank im Voraus.
Geef07
Leider konnte ich kein Typenschild finden und habe deshalb die zwei Bilder angehängt. |
BID = 694275
geef07 Neu hier
Hab im Internet weiter herumgesucht und habe folgendes gefunden:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....T11D7
Auch über die Tasten EIN/AUS oder sonstigen Tasten keinerlei Reaktion.
Läßt man den Kühlschrank eine längere Zeit(über Nacht) ohne Lampe laufen und setzt die Birne wieder ein läuft der Kühlschrank ohne Probleme.
Wenn er normal läuft:
Versucht man den Kühlschrank übers Display abzuschalten oder die Temperatur einzustellen(Plus/Minus Tasten), führt dies zu der besagten Störung ->Blinken im regelmässigen Takt.
Angeblich soll die Ursache ein Kondensator vom Typ (MKP-X2 1yF/ 275Vac) auf der Platine (hinter der Anzeige) sein.
Wenn dieser defekt ist, schaltet der Kühlschrank rythmisch an/ab |
BID = 694377
geef07 Neu hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992360 Heute : 3902 Gestern : 7469 Online : 410 26.4.2024 15:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.53282094002
