BID = 755605
Telemaus Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Dillenburg
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 40322
S - Nummer : 200334801735
FD - Nummer : 297.228-9
Typenschild Zeile 1 : CSK 300
Typenschild Zeile 2 : 0-S300.D60-F1930152
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Kühlschrank läuft ständig. Vermutlich ist das Thermostat kaputt.
Wer hat eine Anleitung zum Austausch? Wie kommt man am einfachsten an das Thermostat heran? Wo gibt es das Thermostat als Ersatzteil?
Ich danke schon mal!
Gruß Telemaus |
BID = 755611
prinz. Moderator
Moin
| Wer hat eine Anleitung zum Austausch? |
vieleicht hat ja jemand sowas
| Wie kommt man am einfachsten an das Thermostat heran? |
Da würden Fotos helfen jedes Gerät ist anders
| Wo gibt es das Thermostat als Ersatzteil? |
Schreib mich mal an könnte dir helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 755955
Telemaus Neu hier
Hallo Prinz
Vielen Dank für das Angebot.
Ich habe schon mal eine Mail mit Bildern zu Ihnen geschickt.
Ich würde mich freuen, wenn wir den Kühlschrank wieder "in Schuss" bekämen.
Gruß Telemaus
BID = 755960
prinz. Moderator
Die ePost war da
1.Freischalten
BID = 755966
Telemaus Neu hier
Also das Thermostat sitzt wohl in einer Blende, die von vorne mit zwei Innensechskantschrauben seitlich befestigt ist.
Die beiden Seitlichen Schrauben auf dem Deckel, sind wohl nur für die Türscharniere.
Auf der Rückseite des Kühlschranks sieht man gar keine Schrauben.
Telemaus
BID = 755971
prinz. Moderator
Dann kommst Du nur von Vorne ran.
Vorsichtig demontieren.
Ich würd damit es einfacher geht erst mal die Tür abbauen
nicht das eine Schraube die falsche war und die Tür runterfällt.
1.Freischalten
BID = 756166
Telemaus Neu hier
Also wie schon vermutet, man kommt von vorne ran.
Die beiden Abdechungen seitlich verbargen Innesechskantschrauben SW4.
Die dritte Schraube verbarg sich hinder der Leuchte, die durch eine Drehbewegung zu demontieren war.
Allerdings weiß ich noch nicht wohin das Kappilarrohr führt und was ich dazu noch alles demontieren muss.
BID = 756167
Telemaus Neu hier
Hier noch die Beschriftung auf dem Thermostat.
Siehe beide beigefügte Dateien.
