Privileg Kühlschrank Kühltruhe  123.352.8 / 40693
Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht ausreichend
Serverzeit: 20 4 2024  13:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Privileg 123.352.8 / 40693 --- Kühlt nicht ausreichend
Suche nach 123.352.8 Kühlschrank Privileg 123.352.8
BID = 620420
User72
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht ausreichend
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 123.352.8 / 40693
S - Nummer : 526 003 09
FD - Nummer : ohne
Typenschild Zeile 1 : Typ B235456
Typenschild Zeile 2 : PNC 923545674
Typenschild Zeile 3 : ohne
Der o.g. Kühlschrank schaltet vor Erreichen der eingestellten Kühlstufe ab und ist somit im Kühlraum zu warm.
Das Thermostat K59L2643 ist bei Raumtemperatur OK und der Regelkreis bei allen Stufen geschlossen.
Der Kompressor läuft normal an und "dreht sich". Dieser schaltet sich aber nach ca. 1 Minute wieder aus. Dabei wird der Kompressor aber nicht ungewöhnlich warm bzw. heiß. Nachdem ich den Kühlschrank über Nacht ausgeschaltet hatte, lief der Kompressor etwas länger durch, aber auch nicht lange genug, um den Kühlraum richtig zu kühlen. Es wird innen kalt und die Abwärme zum Kondensatorgitter geführt.
Ich würde nun das Anlaßrelais 103N0021 tauschen.
Da vermutlich der Hilfsstromkreis nicht abgeschaltet wird und dieser durch die "Überlastung" des Kondensatorwicklung zur Auslösung der Temperatursicherung führt.
Macht das Sinn?
Ronald
BID = 620741
prinz.
Moin
Wenn dein Gerät die Kälte nicht mehr erreicht liegt meistens ein Fehler im Kühlkreislauf vor - eine Rep. lohnt eigentlich nur bei hochpreisigen Geräten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 620751
Das kann der Thermostat aber nach einer Minute noch nicht wissen.
Vielleicht ist doch das beschriebene Anlaufrelais die Fehlerursache.
BID = 620771
DMfaF
Moin Roland und willkommen im Forum!
Ich sehe es genauso wie Du! Anlaufrelais wechseln und gut dürfte es sein!
Bernd
BID = 620877
User72
Ok, der Versuch ist es wert.(< 20 €) Gestern hatte ich den Thermostaten nochmal ausgebaut und im Gefrierfach den Schalter geprüft. Funktion war OK. Nach wenigen Minuten war der Kontakt offen und nach kurzer Erwärmung wieder geschlossen.
Ronald
BID = 621238
User72
Das Anlaufrelais habe ich heute getauscht.
Der Kompressor läuft aber nun auch nicht lange genug, so dass der Innenraum kalt (8°C) wird.
Nach 2-3 Minuten war dieser wieder aus. Wenn er wenige Minuten danach angeht brummt er oder er dreht sich nur 30-60 Sekunden und schaltet wieder ab.
Kompressor hat keine Leistung: Leistungsverlust durch kaputte Wicklung -> Totalschaden?
Ronald
BID = 621239
Leider sieht es nun wohl so aus.
Zumindest ein wirtschaftlicher, vierlleicht sogar ein technischer (das hängt vonm verwendeten Kältemittel ab).
BID = 621486
User72
So, jetzt ist der Kühlschrank weg.
Den Platz hat eine Gefrier-/Kühl-Kombi eingenommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936312   Heute : 3653    Gestern : 9165    Online : 516        20.4.2024    13:13
